Salta al contenuto principale
Lanciato a giugno 2012. Modello A1278. Processore Intel con Turbo Boost. Fino a 512 MB di RAM Video DDR5
1624 Domande Visualizza tutte
Pourquoi mon rétro éclairage d'écran ne fonctionne plus?
Bonjour,
Alors voila j’ai changer le disque dur de mon macbook pro 13 pouces pour un SSD, il y a 1 mois. jusque la RAS.
Mais il y a peu mon écran est devenu tout noir. En me renseignant sur le web j’ai essayé de mettre mon flash de téléphone à travers la pomme (derrière l’écran) et en effet, lorsque le mac est allumé, j’arrive à distinguer mon bureau et à naviguer sur le mac. Mais lorsque je veux augmenter le rétro éclairage, rien ne se produit. Il semble donc que ce ne soit pas un problème de “l’écran en lui même” mais plutôt du rétro éclairage led de l’écran.
Je l’ai amené chez apple qui ne me propose qu’un changement d’écran (hors de prix).
J’ai mis la main sur un écran d’un macbook pro (même génération, mi 2012) qui était à l’abandon mais qui fonctionnait. Je me suis donc lancé dans l’échange des 2 écrans. Après démontage et remontage, je rallume le mac et …. même soucis avec le deuxième écran … Le pb semblerait non pas venir de l’écran mais peut être du mac ? un connecteur ?
Avez vous des idées ? Merci de vos retour !
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
5 Risposte
Risposta Più Utile
La probleme peut venir:
de connecteur de l’ecran, a verifier si y’a pas des pins tordues ou casse (blue)
du fusible de retroeclairage (jaune)
ou du chip de gestion du retroeclairage (rouge)
Avec un multimetre on peut verifier fusible et connecteur
Les pins du retro sur connecteur sont le 21 et 22 de la droite vers la gauche ou les 9 et 10 de gauche vers la droite :)
Punteggio 5
2 Commenti:
Merci de ta réponse qui est bien précise.
Concernant le connecteur, je n’ai pas vu de soucis.
Concernant le chip de gestion ou le fusible, sais tu si ca se change facilement ??
da
Tout est facile si tu la deja fait.
Avant essayer de remplacer faut vérifier d'où vient la problème, une fusible reste plus facile a remplacer qu'un chip.
Pour un chip il te faut une station a air chaud et un fer a souder, pour le fusible tu peut le fair avec un fer a souder
da
bonjour
VEERIFIEz juste le fusible
enlever la batterie avant et debrancher le chargeur
mettre le metrix sur ohm pour mesurer la resistance
si vous trouver zero entre les deux borne du fusible noté souvent “p”, c est que le fusible est grillé
Punteggio 1
1 Commento:
euh non, c'est l'inverse: si l'ohmètre indique zéro, c'est que le fusible est bon...
Ceci dit, ce fil de discussion date de 10/2018.
da
Bonjour,
Merci pour les infos TOP !
Par contre pourrais-tu être plus précis sur la mesure avec un multimètre (les mesures à avoir sur le connecteur ainsi que le fusible). Comment savoir si c’est le chip qui est grillé ? Moyen de tester ?
Merci d’avance.
Cordialement.
Punteggio 0
Bonjour,
j’ai le meme problème sur mon MacBook Air, saurez vous ou se situe le fusible pour le retroéclairage de ce modèle (MacBook Air 2017)
Merci
Punteggio 0
Bonjour,
Il faut que vous testiez le fusible du rétroéclairage. À mon avis c’est lui le coupable.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
locam sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 29
Tutti i Tempi: 6,100
