Perchè il mio display non va anche dopo la sostituzione del cavo?
Buonasera. Da un giorno all’altro il display del mio Macbook Unibody modello a1342 Intel Core 2 Duo 2.26 Ghz ha deciso di abbandonarmi, nel senso che avvolte non si accendeva lo schermo e avvolte faceva contatto mostrandomi i colori sbalzati sul display..prevalenza di verde. Smontandolo ho notato che il Flex video dalla parte dove si connette alla scheda madre era danneggiato quindi ho deciso di smontarlo e di comprare un cavo sostitutivo. ho rimontato il tutto una volta arrivato il cavo ma il display continua a non accendersi. so per certo che il cavo viene rilevato perchè nell’attesa del nuovo cavo ho collegato il mio mac ad un monitor esterno e a cavo nuovo collegato sulla scheda madre, nella barra degli strumenti quando vado a cliccare sul “display port” mi chiede se visualizzare lo schermo solo sul macbook, solo sul display esterno o se estendere la scrivania. ma in tutto ciò anche se seleziono solo macbook non si accende il display. ora la mia domanda è: è possibile che possa risolvere il problema reinstallando il sistema operativo? quindi un semplice problema di driver? oppure devo comprare un INTERO display sostitutivo perchè l’lcd è andato? grazie per le risposte
Update (10/22/2018)
le prime due immagini raffigurano il pc in che stato è e in che modo è collegato ad un monitor esterno..la terza foto è il difetto che ho trovato sul cavo LVDS. se noti bene nella parte sinistra del connettore manca quella plastica sotto i vari dentini..era quello che mancava all’inizio..il resto dei difetti che vedi sono dovuti a un seguito non troppo gioioso per il cavo ahah. il pc l’ho comprato usato un paio di mesi fa quindi non so che tipo di problema possa aver avuto in passato..l’unica cosa che posso dire è che quando spegnevo il pc su sfondo nero con la rotella che gira mentre si sta spegnendo esattamente al centro del display si vedeva una specie di alone bianco circolare. per il resto non so altro. ho cambiato la ram portandola da 2 a 8 GB e la ma intenzione era (se tutto avesse continuato a funzionare a dovere) di cambiare l’hdd con un ssd
Questa è una buona domanda?
1 Commento
Macbook Unibody model a1342 Intel Core 2 Duo 2.26 Ghz decided to abandon me, in the sense that the screen did not turn on and wrapped make contact showing the colors thrown on the display..prevalence of green. Disassembling it I noticed that the video Flex on the side where it connects to the motherboard was damaged so I decided to take it apart and buy a replacement cable. I reassembled when the cable arrived but the display still does not light up. the cable is detected because the new cable I connected my Mac to an external monitor and a new cable connected to the motherboard, in the toolbar when I go to click on the "display port" asks me to view the screen only on the macbook, only on the external display or if extend the desk. but in all this even if I select only macbook does not turn on the display. now my question is: is it possible that I can solve the problem by reinstalling the operating system? so a simple driver problem? or I have to buy a WHOLE replacement display because the LCD is gone?
da pollytintop
