Salta al contenuto principale
Modello A1311 / Metà 2011 / Processore Core i5 da 2,5 e 2,7 GHz o Core i7 da 2,8 GHz
20 Domande Visualizza tutte
Ho bisogno di identificare l'IC SMC del mio Mac
Credo che al mio iMac EMC 2428 sia andato l’SMC, di colpo non funziona più WiFi, Bluetooth, USB, Infrarossi, LAN, Thunderbolt.
Vorrei sostituire l’ìntegrato SMC ma non riesco ad identificarlo.
Qualcuno conosce la sigla?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Non mi occupo di desktop, ma se posti il codice della scheda logica forse riesco a dare una mano. In ogni caso mi pare abbastanza difficile che l’SMC dal nulla crei un problema a cosí tanti componenti ma continui a funzionare per tutto il resto. Hai controllato con lo schema elettrico che non abbiano altro in comune ?
Punteggio 1
4 Commenti:
Non ho lo schema elettrico, ma leggendo in giro ho trovato sintomi uguali nell’SMC Failure, se hai lo schema ed è possibile girarmelo te ne sarò molto grato. L’iMac è l’EMC2428 Model A1311
Grazie mille
da
Il codice lo trovi stampigliato sulla scheda logica stessa, ha una struttura tipo 820-xxxx.. non avrai grossi problemi a trovare lo schema con google. Come dicevo non mi occupo di desktop, non ho davvero idea di quale sia esattamente.
da
Alla fine dopo qualche settimana di pausa ho trovato il codice della mia Scheda Madre ed è 639-2347 che dovrebbe corrispondere alla 820-3126.
Onestamente dopo aver visto lo schema logico non credo che il problema possa essere imputato all'SMC avrei anche altri problemi. Tra le altre cose ho letto che l'SMC và comunque flashato. Potresti darmi conferma e se magari ti viene in mente cosa controllare per il problema in oggetto?
da
@kirtaph Se commenti la mia risposta il sistema mi da una notifica, se commenti la tua invece no e può tranquillamente sfuggirmi che mi hai fatto una domanda anche se risponderei volentieri. È corretto, l'SMC è un integrato programmato per quello specifico modello e per sostituirlo devi necessariamente prenderlo da una scheda identica..i chip venduti sfusi sono "vuoti". Visto che il sistema si avvia prova a verificare che ai connettori sulla scheda arrivino i voltaggi corretti, può esserci un componente in corto, io partirei da lì.
da
Aggiungi la tua risposta
Patrizio Cuscito sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 209
