Salta al contenuto principale
L'Apple iPhone 5s è stato presentato il 10 settembre 2013. La riparazione di questo dispositivo è simile a quella dei modelli precedenti e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile nelle versioni GSM o CDMA con capacità di 16 , 32 o 64 GB nei colori Argento, Oro e Grigio Siderale.
3530 Domande Visualizza tutte
Dopo la chiusura del telefono il tasto power non funziona più
Salve,
ho sostituito la batteria di iPhone 5s, tutto bene nel senso che la sostituzione è andata a buon fine ma una volta chiuso il telefono il tasto Power/Sleep non funziona più; fisicamente il tasto “clicca” ma non risponde al comando.
Ho pensato di aver toccato qualcosa tipo il flat cable che lo collega ma in questo caso non dovrebbero essere coinvolti nel problema anche tasti volume ma così non è, loro funzionano benissimo.
Prima di riaprire il telefono vorrei avere qualche opinione anche da voi.
Grazie.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento
Ho sostituito la batteria e non funzionano più :
1. Tasto accensione/spegnimento
2. Tasti volume
3. Tasto silenzioso
da
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione Prescelta
Il cavo flat che collega i tasti volume e quello di accensione/standby è il medesimo, ma i circuiti sono naturalmente indipendenti. Puô essere che durante la sostituzione della batteria sia rimasto danneggiato, specialmente se hai usato leve per liberare la batteria anzichè sfilare gli adesivi dal fondo come dovrebbe essere fatto. Controlla con un buon ingrandimento e una buona fonte di luce le condizioni del flat, ma intuitivamente non dovrebbe esserci altra spiegazione, oltre a un possibile posizionamento scorretto del connettore sulla scheda logica.
Punteggio 1
2 Commenti:
Grazie per la tua risposta.
per assurdo ho provato a resettare il dispositivo ed è successa una cosa strana. Il tasto ora funziona ovvero mette in standby il dispositivo ma tenendolo premuto il telefono non si spegne come invece dovrebbe fare.
Non capisco
da
@laion Anche in questo caso, il tasto è sempre lo stesso ma le due funzioni, pressione breve e prolungata, utilizzano circuiti differenti. Le cause possono essere le solite, un danno al flat che io proverei senz'altro a sostituire, o un danno sul connettore. Vale la pena scegliere l'opzione più semplice e acquistare il ricambio. Con un po' di attenzione puoi testare se funziona correttamente anche senza montarlo ma solo collegandolo.
da
Buongiorno, prima di ordinare la parte di ricambio, ti consiglio di premere brevemente 5 volte il tasto accensione, se compare lo slide di spegnimento, è un problema software che risolvi ripristinando in DFU, diversamente fai pure come ti dice @arbman .
DGH-Lab
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
laion sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 844
