Salta al contenuto principale
Rilasciato il 16 settembre 2016. Modello 1660, 1778. Disponibile come GSM o CDMA / 32, 128 o 256 GB / Rose gold, gold, silver, black e jet black.
2245 Domande Visualizza tutte
Tasto home funzionante in modo parziale dopo sostituzione schermo.
Ciao a tutti sono consapevole che nel forum esistano molti quesiti simili al mio… ma in questo caso vi devo proporre qualcosa di analogo.. per un problema ho aperto un iPhone 7 durante l’apertura ho danneggiato il flat che collegava lo schermo alla MOBO, si il flat del tasto home/Touch id che in questo iPhone è virtuale. Sono stato costretto a cambiare display con uno di terze parti dopo svariati problemi facciamo avviare l’iPhone, il tasto home non sembra aver subito danni. Comunque il tasto home riesce a leggere le impronte digitali, e con il doppio tap riesce a far abbassare l’inquadratura mi pare si chiamasse accesso facilitato, in compromesso scalda che è una meraviglia, bhe il resto non riesce a farlo per navigare stiamo usando l’assistive Touch perché la pressione non viene rilevata, anzi ogni tanto viene rilevata, ma dopo di che scalda e perdiamo questa funzione. Avete qualche idea? Stiamo supponendo sia iOS 11 che blocchi il display ed il tasto home dovendo passare attraverso quest’ultimo per giungere alla scheda madre ne subisca le conseguenze.. forse le beta di iOS 12 ci salveranno.. grazie in anticipo
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
3 Commenti
Si sono d’accordo, a questo punto credimi l’avrei spedito alla Apple direttamente ma il fatto è che è stato manomesso da noi, ovviamente non era più in garanzia ma ho paura mi chiedano un rene, oppure la spesa non valga il telefono visto che è stato preso usato
da
Sono della stessa opinione..probabilmente la riparazione ufficiale si avvicina al valore dell'iPhone stesso. Credo le opzioni siano sostanzialmente due se non siete in grado di effettuare la riparazione voi stessi:
- metterlo in vendita come difettoso e acquistare un usato, tanto qualcuno che sia in grado o creda di essere in grado di ripararlo si trova sempre ;)
- farlo riparare da chi sia in grado di eseguire microriparazioni affidabilmente..la spesa dovrebbe essere tra i 100/150€
da
@arbaman grazie adesso vedrò forse un amico riesce a fare microsaldature e lo affido a lui sperando che tutto vada bene
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Il fatto che scaldi mi fa pensare ad un problema hardware, piuttosto che di iOs. Credo sarebbe opportuna una controllata finalizzata alla ricerca di un corto lungo tutto il circuito ed il connettore sulla scheda logica.
Punteggio 2
5 Commenti:
Tenteremo di fare anche questa verifica, ormai non escludo più niente spero soltanto di. In aver rovinato la scheda madre
da
Grazie del consiglio
da
@aleledda98 Difficile pensare a un danno esteso dai sintomi descritti..se riesci a individuare il corto probabilmente risolvi il problema.
da
@arbaman stavamo pensando di prendere un tastino sostitutivo per iPhone 7, anche se facendo così ci perderà il Touch ID.. diciamo la consideriamo la prova del 9, tuttavia cercando in rete e tasto che ho trovato vengono segnalati solo come riparazione estetica facendo intuire che il tasto non funzionerà lo stesso forse perché essendo software iOS lo blocca?
da
@aleledda98 Non saprei cosa consigliare esattamente, perché anche spendere tempo e denaro in un ricambio sostanzialmente inutile senza sapere dove sia il corto non mi sembra una buona strada, si corre il rischio di perdere le funzioni rimaste e continuare ad avere l'iphone in corto.
Nella sfortuna di un incidente questo è già un caso fortunato..visto che il touch ID funziona il guasto è probabilmente riparabile da un laboratorio serio specializzato in microsaldature..mi parrebbe il modo più sensato di investirci denaro.
da
Aggiungi la tua risposta
Alessandro sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 877
