Salta al contenuto principale
Rilasciato il 16 settembre 2016. Modello 1660, 1778. Disponibile come GSM o CDMA / 32, 128 o 256 GB / Rose gold, gold, silver, black e jet black.
2261 Domande Visualizza tutte
iPhone 7 hängt bei Apple Logo fest?
Mein Handy hängt nach Gehäuse wechsel am Apple Logo fest, danach kommt ein Schwarzer Screen, mit einer Linie, Siehe Bild, und das wiederholt sich immer wieder. Habe versucht das Handy im Wiederherstellungs Mode über Itunes wiederherzustellen, leider ohne erfolg. Sobald die Wiederherstellung fast fertig ist und die Meldung über Itunes kommt „Bitte brechen sie die Verbindung zum Handy nicht ab“. Bricht alles wieder von selbst ab, und dann wiederholt sich das alles von neu. Habe alle Conectoren Flexkabel überprüft, Logicboard in eine andere Gehäuse montiert wieder die gleiche Prozedur. Siehe Bild
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
Das iPhone 7 zeigt ein solches Verhalten in folgenden Fällen:
- Home-Button nicht korrekt angeschlossen oder beschädigt
- Front-Kamera-Flex nicht richtig angeschlossen oder defekt
- Display-Connector nicht richtig angeschlossen oder beschädigt (die Linie spricht eventuell dafür).
- Logicboardfehler (z.B. Audio IC Lötpunkte lösen sich gerne nach Sturz, kleiner Biegung des Gehäuses).
Ich würde also erstmal alle Steckverbinder überprüfen (Achtung den Front-Kamera kann man z.B. auch falsch herum anschließen).
Das iPhone 7 ist leider sehr viel sensibler und weniger robust als der Vorgänger und startet schon bei den kleinsten Fehlern neu. Dies macht die Fehlerdiagnose natürlich schwierig
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Robin Neumann sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 884
