Salta al contenuto principale
Il Galaxy S7 Edge è la variante schermo curvo del telefono top del 2016 di Samsung, il Galaxy S7. Annunciato a febbraio 2016 e lanciato l'11 marzo. Modello SM-G935.
369 Domande Visualizza tutte
G935F FRP bypass , stuck on downgrade
Hello, i have g935f s7 edge with FRP, downgrade with odin not possile, stuck on error sw rev check device 2 binary 1... also realterm not work, bluetooth headset not work... i think is 2018 security patch..
some ideas pls? :/
Questa è una buona domanda?
Punteggio 3
Aggiungi un commento
5 Risposte
Risposta Più Utile
You can use latest method to bypass FRP lock from your phone very easily. Just check out here: https://www.bypassfrpfiles.com/2018/11/b...
If you need any tool you can check out here as well: shorturl.at/avIP8
Punteggio 1
are you looking for Bypass FRP Samsung Galaxy S7 Edge? If so, then you are in the right
'''Bypass FRP Samsung S7 Edge – All Methods'''
Punteggio 1
just flash any 6.0 firmware only select boot system recovery
Punteggio 0
1 Commento:
Great! And how do I do that?
da
You can bypass frp galaxy S7 and Galaxy S7 edge using most latest 2019 frp bypass method. In this method you don’t need to go through (Add Call | Talkback | PC | FLASH ).
This is very easy method to bypass frp lock using 2019 frp method.
'''Click here to unlock Samsung Galaxy S7 edge & Galaxy S7 FRP.'''
Punteggio 0
you try flash firmware latest version and FRP WITHOUT PC
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
VojTech sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 2,647
