Acer B326HUL, Panne carte d' alimentation 55.T0TM3.005
Bonjour
On m'a donné un écran Acer B326HUL qui ne s'allume plus, du jour au lendemain , sans prévenir...
Je mets quelques photos, je peux en prendre d'autre si besoin...
https://www.dropbox.com/sh/pgfyj6usw...e...
Je n'y connais pas grand-chose en électronique, mais sur la carte d' alimentation "55.T0TM3.005", j'ai dessoudé le fusible et je l'ai testé, il est bon, l’interrupteur aussi.
Sur les conseils d un autre forum, j ai testé les tensions de sortie, enfin je crois avoir fait comme il faut :
https://www.youtube.com/watch?v=cQkWUcVe...
J' ai testé l arrivée sur le condensateur principal 120µF / 450V, j ai 355V.
Puis je l'ai dessoudé et j'ai testé sa charge (ça ne se voit pas trop sur la vidéo mais il est bien dessoudé, les pattes ne touches plus le circuit)
A priori il se charge et ne se décharge pas.
https://www.youtube.com/watch?v=A7Oa-l9z...
Si quelqu'un a le schémas, le manuel de service de cette carte "55.T0TM3.005" ça me serait très utile.
Je voudrais pouvoir soit réparer cette carte ou au moins être sur que c est bien elle qui pose problème avant d en acheter une nouvelle pour rien...
D'avance merci.
Mise à jour (08/05/2018)
Re,
J ai refait les tests de tensions en sortie, a priori, au bon endroit sur le circuit secondaire...
https://www.youtube.com/watch?v=XWT4nn8l...
Et je rectifie... Je n'ai pas 355VDC mais 335VDC aux bornes du condensateur...
Bon, je sais plus trop quoi faire pour avancer...
Si vous avez des idées...
Questa è una buona domanda?
