Salta al contenuto principale
Aggiusta la tua roba
Diritto alla Riparazione
Store
L'Apple iPhone 5s è stato presentato il 10 settembre 2013. La riparazione di questo dispositivo è simile a quella dei modelli precedenti e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile nelle versioni GSM o CDMA con capacità di 16 , 32 o 64 GB nei colori Argento, Oro e Grigio Siderale.
4079 Domande Visualizza tutte
Touch ID not working after new LCD
Broken screen then i replaced with new LCD. Touch ID not working anymore and i still getting errors "Unable to activate Touch ID on this iPhone."
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Commenti:
I used the old home button from the original screen as it worked fine before, and I have the same issue. Even when trying to set it up again it give the message "Unable to complete Touch ID setup.
da
The flex cable to the home button probably got damaged during the removal or re installation process. Even a minor tear or hard crease can damage this small flex cable. Take a look under a microscope if you have one, and see if it was damaged.
Good Luck
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
If you replaced the home button along with your screen, you will not be able to use the touch ID function, as they are linked (paired) with the motherboard. When you change it, touch ID will not work.
If you still have the original home button, try reinstalling it with the new screen.
Good luck.
Punteggio 1
Commenti:
I did a home strip replacement to my iPhone 6 Plus after that my Touch ID not working how can I get it to work
da
Aggiungi la tua risposta
Ibrahim Ibo sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 201
