Ciao Ruggero, nel tuo caso come prima cosa dovresti individuare se il problema è su qualche componente esterno o sulla scheda madre.
Per fare questo dovresti togliere la scheda madre dal telefono , attaccare soltanto il connettore USB, e collegarlo al pc, e testarlo tramite il programma 3uTools.
Se succede la stessa cosa , allora il problema è sulla scheda logica ( ovviamente dovresti portarlo in un centro di riparazione)
Se il telefono dovesse rimanere accesso, allora il problema è su qualche componente esterno (fotocamere , tasti power volume ecc ecc)
In questo caso, non si fa altro che collegare un componente alla volta al telefono e testare finche' non si trova cio' che causa questo problema, che ovviamente sara' da sostituire ( anche se apparentemente funzioni bene)
Grazie
Votato
Annulla
Punteggio
Annulla
Scorri questo thread per trovare il posto appropriato per questo commento. Quindi, fai clic su "Allega commento a questo post" per spostarlo.
