Salta al contenuto principale
Lanciato il 25 settembre 2015. Modello A1688/A1633. Si ripara in modo simile alle generazioni precedenti, richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Versioni GSM o CDMA /16, 32, 64, 128 GB / Oro rosa, Oro, Argento, Grigio siderale.
2688 Domande Visualizza tutte
Fotocamera posteriore non mette più a fuoco da vicino
Buongiorno, dopo aver sostituito lo schermo e la lente esterna della fotocamera posteriore, una volta rimontato il tutto, la fotocamera non mette più a fuoco da vicino. Ho provato a sostituire anche l’ Intera fotocamera con una nuova ma il problema persiste.
A cosa può essere dovuto? Premetto che prima funzionava benissimo...
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
sicuramente alla lente esterna che non è montata bene, bastano pochi millimetri per darti questo problema , prova a togliere la lente e provare la fotocamera
Punteggio 0
5 Commenti:
Provata anche senza lente esterna e da lo stesso problema... anzi ora con la fotocamera nuova oltre a non mettere a fuoco non va più il flash... potrebbe essere un problema software?
da
prova un ripristino e rimetti la fotocamera originale
da
Provato ripristino con fotocamera nuova ma niente... proverò a rimettere L originale... comunque il flash non va nemmeno dalla torcia non capisco che può essere successo...
da
Rimessa fotocamera originale e problema risolto sia del flash che della messa a fuoco! Evidentemente il ricambio era di scarsa qualità... grazie!!!
da
ottimo, sono contento per te.
da
Aggiungi la tua risposta
Bryan sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 968
