Salta al contenuto principale
Introdotto il 19 settembre 2014, questo iPhone con schermo da 4,7" è la versione più piccola dell'iPhone 6 Plus. Identificato dai numeri modello A1549, A1586, and A1589.
4994 Domande Visualizza tutte
Fotocamera anteriore, sensore luminosità e altoparlante interno
Salve. Dopo la sostituzione della batteria, non funzionano più la fotocamera anteriore, il sensore di luminosità e l'altoparlante interno, quindi tutto il blocco superiore. Come posso risolvere. Grazie.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
Capita abbastanza frequentemente che dopo una sostituzione non vadano più le componenti del "blocco superiore".
Ci sono due cause probabili: o i connettori non poggiano correttamente sui pin e quindi non danno contatto, impedendo il corretto funzionamento delle componenti oppure durante la sostituzione dello schermo è stato danneggiato il cavo di collegamento e basterà sostituire il "blocco superiore" (le componenti sono abbastanza economiche quindi non sarà una grossa spesa).
C'è anche la probabilità che possa essere il cavo collegato male alla scheda madre, ma scarterei quest'ipotesi perchè è abbastanza difficile non accorgersi che il cavo sia scollegato.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Max sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 157
