Salta al contenuto principale
Asus ZenFone 2 (ZE551ML) is an Android smartphone manufactured by ASUS released March 2015.
99 Domande Visualizza tutte
Scheda SIM non riconosciuta [ITA-EN]
Salve a tutti, ho un problema con un Asus Zenfone 2 ze500cl che dopo un veloce salto in piscina è stato asciugato nel riso e riattivato. Ho eseguito il SIMMI test e tutte le funzioni del cellulare sono ok, tranne la scheda SIM che non ne vuole sapere di funzionare, nonostante la scheda microSD funzioni perfettamente ed è montata sulla stessa flex. Decido comunque di cambiare la flex dato il costo modico, rimonto tutto e dopo un bagliore di 1 secondo sul display dove mi ha fatto vedere che vi era segnale mobile, è tornato tutto come prima, sim non leggibile e rete assente. Dico che la sim non è leggibile in quanto i contatti presenti sulla sim, non sono disponibili in rubrica. Cosa ne pensate? Problema di scheda madre? Avete in mente altre prove da fare? Grazie.
Alessio
Hallo everybody, I need help with an Asus zenfone 2 ze500cl, after a water damage. The phone has been dryed off and switched on, did the SIMMI test to check if all the components were good and the only problem is on the sim card, wich is unreadable, causing also signal absence. I changed the sim/sd flat (microSD always worked fine), started up the phone and it got a blink of signal only 1 sencond, afterwhile everything come back as before, no signal and SIM not readable. Does anybody have any suggestion? Thanks.
Alessio
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione Prescelta
hai provato la stessa sim su un altro dispositivo, vero? hai provato sul tuo dispositivo altre sim che sai essere funzionanti?
Punteggio 0
3 Commenti:
Si, certamente, entrambe le prove sono state fatte.
da
Ho già visto uno ZenPhone che a tratti non riconosce la sim. Probabilmente quella soluzione di appiccicarla dietro la batteria non è proprio il massimo a livello progettuale
Avendo tu cambiato proprio quel cavetto, immagino avrai già ricontrollato la posizione dei contatti... pulisci contatti?
da
Si controllato e non vi sono sporcizie o danneggiamenti di alcun genere. Ho un secondo zenfone con uno schermo rotto, proverò a scambiare la scheda logica e vediamo se riparte, tanto sono entrambi fuori garanzia.
da
Come è andata a finire? Ho lo stesso problema, non legge la sim 1, ma non mi è caduto ne niente!! Prima che ordino la flat sim/micro sd, dipende dalla scheda madre?
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Alessio Farina sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 2,226
