Salta al contenuto principale
L'Apple iPhone 5s è stato presentato il 10 settembre 2013. La riparazione di questo dispositivo è simile a quella dei modelli precedenti e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile nelle versioni GSM o CDMA con capacità di 16 , 32 o 64 GB nei colori Argento, Oro e Grigio Siderale.
3530 Domande Visualizza tutte
Phone won't turn on
I have an iPhone 5s. It won't turn on it wi stay at the apple logo and then go blank and turn back on and go to a red screen with lines going through it. Even when it's on charge it does the same but as soon as I unplung it , it stays at a black screen Can anyone tell me what's wrong ?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione Prescelta
There could be a couple of things here to look out for. Obvisouly, trying a new battery is the first thing to do. The 5S is an old device and the battery may be depleted. If a known-good battery doesn't solve the problem, then I would try to disconnect the FCAM/Sensor Flex as the proximity sensor can cause this type of issue. If disconnecting the flex works, then you can order a new one and replace it.
Immagine iPhone 5s/SE (1st Gen) Front Camera and Sensor Cable
Prodotto
$9.99
Punteggio 1
Hit the power button!
(Ha ha)
Likely you need a new battery.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
danielle rose sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 63
