Salta al contenuto principale
Quinta generazione dell'iPhone. La riparazione di questo dispositivo è semplice e richiede cacciaviti, strumenti di apertura e pazienza. Nero o bianco, GSM/CDMA / 16, 32, o 64 GB.
2997 Domande Visualizza tutte
Aprés changement carte mère : Itune bloque sur défaut 29
Comment remettre en service après changement de la carte mère, Itune se bloque sur défaut 29.
Risposto! View the answer Anch'io ho questo problema
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
Kit di riparazione batterie iPhone
Solo $29.99
Buy Now
Solo $29.99
Buy Now
3 Risposte
Soluzione Prescelta
Bonjour,
L'erreur 29 pointe un problème de batterie. Testez en une autre.
Punteggio 1
Commenti:
J'ai installé une batterie neuve, elle est peut être défaillante, je cherche une autre batterie pour tester. Merci
da
Risposta Più Utile
Bonjour,
Avez-vous essayé un reset complet de l'iPhone 4s ?
Punteggio 1
Commenti:
J'ai essayé tous les reset possibles avec les boutons appuyés , puis lachés avec des temps plus ou moins long. Merci quant même.
da
Avez-vous également changé la batterie ?
da
J'ai changé la batterie, c'est la cause du changement de carte mère : contacts dessoudés (comme indiqué dans le tutoriel !!).
J'ai installé Itune dernière version sur un autre PC : même défaut. A la vérification de l'installation du logiciel par Itune, la barre de progression sous la pomme, s'arrête à environ 70%, toujours au même endroit.
da
mais si tu changes la carte mère... c'est comme changer de cell complètement ? clairement que ton Itunes ne reconnait pas ton cellulaire. Il te demande pas s'il s'agit d'un nouvel appareil ? tu l'as acheté usagé ? tu peux te syncroniser par bluetooth sur Itune ?
Je m'y connais pas pour les erreurs de type 29...
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Michel BERMOND sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 74
