Salta al contenuto principale
La saldatura è un metodo di connessione di due pezzi di metallo sciogliendo un metallo d'apporto fra di essi. Ci sono molti tipi di saldature, ma questo articolo è stato scritto per insegnarti le basi della saldatura elettrica.
56 Domande Visualizza tutte
Is 250°C and Mid Air flow ok when reflowing chips?
Quick question:
Is 250°C and Mid Air flow ok when reflowing chips? I choose 250°C because it is lead free solder as far as I know right?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento
250 should be fine
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
@md20 yes it is. A few words of advice from me are that you need to watch the temperature closely. Do not rely on the thermometer on your reflow machine. You need to have that temperature on the actual IC not the nozzle. Use a thermocoupler and make sure you get the right temp. One of the resource I've used in the past is this quick guide Metcal-Profiling-for-successfu.pdf
Punteggio 4
2 Commenti:
I would add you also what to protect the surrounding parts from the heat as well as prevent them from being blown or nudged in the process.
da
Thank you @oldturkey03 for the information! Will come in handy for sure. And thanks to you other guys aswell. Cheers
da
Aggiungi la tua risposta
Musti sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 324
