Hola; por supuesto que si se puede extraer la bateria,solo debes seguir algunas indicaciones:
Para este proceso,si es la primera vez que lo haces, te recomiendo hacerlo con un telefono descompuesto,algo de tu propiedad,jamas con el del cliente si no se tiene la experiencia, dicho lo anterior, debes:
1.- Con una pistola de calor, debes aplicar calor en todas las orillas de la pantalla,mas o menos co lapsos de 15 segundos sin dejar de mover de lugar la pistola de calor.
2.Apoyandote de puntas de plastico,debes tratar de ir abriendo suavemente las orillas de la pantalla,empezando por las esquinas donde se encuentra el home.
3.Hazlo muy suave sin hacer palanca con fuerza,debido a que la pantalla es muy delicada y podrias romperla.
4.Si notas que te esta costando trabajo abrirla, debes continuar aplicando calor.
5.Las herramientas con que trabajes debes introducirlas muy suevemente y solo en la orilla para no dañar los conectores del display y del touch si fuera el caso.
6.Retirada la pantalla se deben quitar los tornillos para llegar a la bateria.Se recomienda realizar un dibujo en papel para señalar donde van las conexiones y los tornillos antes de retirarlos y desconectar, de esta manera sera mas facil volverlos a armar.
7.Debes contar con pegamento para pantallas para poder volver a armar y colocar nuevo pagamento a dicha pantalla.
8.Nunca intentes desarmar un equipo cuando esta encendido,no utilizes herramientas de metal,dentro del telefono mientras este conectada la bateria,esto podria generar un corto.
Votato
Annulla
Punteggio
0
Annulla
Scorri questo thread per trovare il posto appropriato per questo commento. Quindi, fai clic su "Allega commento a questo post" per spostarlo.
