Salta al contenuto principale
Perché si verificano scintille all'interno?
Ho acceso il forno a microonde e dopo qualche secondo si sono verificate delle scintille così l'ho spento subito ed è seguita una puzza di fumo.
Cosa potrebbe essere accaduto?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento
Why are sparks inside?
I turned on the microwave and after a few seconds sparked so I switched it off immediately and a smell of smoke was followed.
What could have happened?
da
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione Prescelta
ti si e deteriorata il foglio di mica davanti alla cavita posto in alto su un lato
sostituiscilo
Punteggio 0
Risposta Più Utile
Non sono un esperto di microonde, ma da quel poco che so è abbastanza normale che accada se le microonde non trovano un "obbiettivo" contenente H20 nel forno. Tra le raccomandazioni d'uso per questi tipi di forno c'è solitamente quella di non attivarli mai a vuoto. Prova a metterci un contenitore in vetro o porcellana con dentro dell'acqua e vedi se funziona ancora..spero che il fumo sia stato causato solo da qualche residuo oleoso nel forno, altrimenti la vedo grigia.
I'm not a microwave expert, but from the little I know it's pretty normal to happen if the microwaves do not find an "objective" containing H20 in the oven. Among the recommendations for use for these types of oven is usually that they do not ever activate them in vacuum. Try putting a glass or porcelain container inside the water and see if it works again..I smell that the smoke was caused only by some oily residue in the oven, otherwise I see it gray.
Punteggio 2
4 Commenti:
Grazie del consiglio
da
Please translate so the rest so the rest of us poor monolinguals will benefit from your knowledge ;-)
da
@mayer Hei, I expected your thirst for knowledge would make you break all language barriers ;)
That's something you could help me shed some light on..I just clicked on the italian flag and everything is monolingual again but in italian..is there any automagic translating system for non italian speaking ? Are the question/answers supposed to be bilingual ? Thanks :)
da
@arbaman In the past I have used Google translate but found it somewhat lacking. Since I can't even detect which is your native tongue I thought you could do a better job.
As to your question, I don't have a good answer so I would post it here on the Meta site, which you need to become familiar with anyway.
https://meta.ifixit.com
Actually the Google translate did a pretty good job
da
Aggiungi la tua risposta
Piero Sabino sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 882
