電源は入るが起動しない
電源は入り、ファンは回りますが、画面表示されず起動されません。
Questa è una buona domanda?
こんにちわ。
最初の質問投稿から時間が経ってしまいましたが、お持ちのデバイスの調子はいかがでしょうか?
同じASUSで類似したアンサーフォーラムを見つけましたので下に日本語版のまとめを書きます。
ーーー
電源が入る場合は、ラップトップが問題ではなく、接続するリボンケーブルやディスプレイの可能性があります。あるいはグラフィックカードもしくはGPUの場合もあります。
まず、
1ラップトップの電源を切る
2外付けモニターに接続する
3外付けモニターの電源を入れる
4ラップトップの電源を入れる
の順番で試行してみてください。外付けモニターーで見れる場合は。ディスプレイかリボンケーブルに問題があります。その場合はデバイスの中を開口して接続を確認してください。それでも問題が解決しない場合はディスプレイを交換する必要があります。
外付けモニターでも同様に見れない場合は、グラフィックカードかGPUカードに問題があるため、マザーボードも含めて交換が必要です。
上記の方法でもダメな場合は、バッテリー、充電コード、マザーボードが問題です。
ーーー
Well, if it is actually turning on, it may not be the laptop but the display or the ribbon cable that connects it that is the problem. Or it could be the graphics card/GPU.
Try ...
1. Turning off the laptop.
2. Connect an external monitor.
3. Turn on the external monitor.
4. Turn on the laptop.
If you can see on the external monitor, it is the attached display or ribbon cable. Then it would need to be reopened and check the connections. If that doesn't resolve it, then the display may need replacing.
If nothing is seen on the external monitor either, then the graphics card/GPU is the problem and it will need replacing, which may require the motherboard be replaced.
Ah, if it is giving no signs of life at all, then it could be the battery, the charger cord, the port to the charger or even the motherboard.
If it is that new, it should still be under warranty so I would contact the manufacturer about a repair/replacement.
ご参考まで:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 1,011
