Salta al contenuto principale
Si tratta della 6° replica di Iphone Apple, annunciata il 12 Settembre, 2012. La riparazione di questo dispositivo è del tutto simile a quella delle precedenti versioni di Iphone e richiede l'impiego di cacciaviti e strumenti di apertura. È disponbile con tecnologia GSM o CDMA, con 16,32, o 64 Gb di memoria, nei colori nero o bianco
3372 Domande Visualizza tutte
replaced screen but touch screen not working properly
replaced my iPhone 5 screen and the touch screen isn't working properly, all parts work but sometimes it thinks I'm still pressing down, pressing in a different place or doesn't swipe properly
Risposto! View the answer Anch'io ho questo problema
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
Kit di riparazione per Android
Un nuovo schermo o una nuova batteria sono ad un kit di distanza.
Acquista ora
Acquista ora
2 Risposte
Soluzione Prescelta
Re-install your old screen (assuming it was cracked but functional). If the old one works, then you likely have a bad replacement screen.
Punteggio 4
Commenti:
Damaged cable
da
Its a common issue for iPhone OEM replacement screens to have touch faults similar to this.
I would first try testing all your connector to ensure that they are all in correctly then try again. If this doesnt work then you will need to order a new screen
Punteggio 0
Commenti:
I find out that also trying to force the screen in causes this too.
Op have you made sure that the corners (dents) or edges of the iPhone housing aren't obstructing the screen from fitting in any way?
This greatly reduced the amount of screens that ended up faulty with ghost touch / touch dead spots.
Unfortunately when the screen starts doing this it ends up needing to be replaced with another screen. Sometimes it can be fixed by fixing up the housing to let the screen sit flat.
da
Aggiungi la tua risposta
Tom Read sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 73
