si accende con schermo nero, suono di startup assente.
Questa è una buona domanda?
collegarlo a un monitor esterno per isolare il problema. Se le opere esterne quindi il problema è con il display, il inverter, cavo o LCD
hook it up to an external monitor to isolate the problem. If the external works then the problem is with the display, the cable, inverter or LCD
Aggiornamento
Qual è il problema? non ci si aspetta di ottenere una risposta?
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 989
