Salta al contenuto principale
Sesto modello di iPhone Apple, annunciato il 12 settembre 2012. La riparazione si fa in modo simile alle precedenti versioni di iPhone e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile con tecnologia GSM o CDMA, con 16, 32, o 64 GB, nero o bianco.
2522 Domande Visualizza tutte
no touch on portion of screen.
just recently replaced LCD assembly and now there is no touch detected through the middle of the screen horizontally. what might cause that to happen?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Did you replace it yourself or did a store replace it? Check the digitizer cable if it's plugged in fully.
It's very common for it to become loose before installing the metal plate that goes over the screen connectors.
I usually just push on the metal plate or make sure it stays in when I install the metal plate.
Punteggio 4
Aggiungi la tua risposta
Doug Chalmers sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 56
