Salta al contenuto principale
Sesto modello di iPhone Apple, annunciato il 12 settembre 2012. La riparazione si fa in modo simile alle precedenti versioni di iPhone e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile con tecnologia GSM o CDMA, con 16, 32, o 64 GB, nero o bianco.
2522 Domande Visualizza tutte
Phone won't charge after plugged to the wall
My iPhone won't charge when connected to USB port
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento:
will it charge from the wall charger and are you sure the USB port your using is powered
da
Aggiungi un commento
3 Risposte
Try using a different USB cable or power adapter. That may fix it.
If not, there may be a problem with the lightning connector. Make sure the connector is plugged in. Also, it could be a battery problem.
Punteggio 0
It's probably Just yr cable, try another lead first. If won't turn on still, just hold power & home button together till Apple
Punteggio 0
If it is not the battery or the USB cords, there is a charging port device in the phone which is an inexpensive replacement. Call someone who can service iPhones in your area. Unlikely but more serious--a U2 IC chip is bad--which may have to be replaced by Apple.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
jovanni zapata sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 65
