Salta al contenuto principale
L'Apple iPhone 5s è stato presentato il 10 settembre 2013. La riparazione di questo dispositivo è simile a quella dei modelli precedenti e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile nelle versioni GSM o CDMA con capacità di 16 , 32 o 64 GB nei colori Argento, Oro e Grigio Siderale.
3531 Domande Visualizza tutte
Removing screws that still spin but don't come out
I recently replaced the battery on my iPhone 5s, now a day or so later the screen is having a problem, i now need to be able to remove the right pentalope screw but all it does is spin in place, i know that this is a common question on here but i was hoping that someone would know a specific solution, the tip is not stripped out, it just spins in place.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Take a suction cup and stick that on the screen and then pull up on the section cup this will put some pressure on that screew, keep pressure by pulling up on the screen and the screw should turn out, pretty common problem
Punteggio 2
1 Commento:
You sir are a genius, thank you very much
da
Aggiungi la tua risposta
Ryan Peel sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 135
