Salta al contenuto principale
Lanciato nell'aprile 2010 / processore Core i5 2,4 o 2,53 GHz o Core i7 2,66 GHz
590 Domande Visualizza tutte
Batteria Alimentatore? Oppure qualcos'altro?
Ciao a tutti, ho un macbook pro 15'' (metà 2010) - modello A1286.
Da un pò di tempo pur mettendolo in carica (e vedendo l'indicatore al 98%) mi si spegne improvvisamente e al riavvio la batteria è allo 0%! Volevo capire quale fosse il problema.
La batteria è chiaramente da cambiare avendo fatto più di 1200 cicli... Ho cambiato anche l'alimentatore perchè mi accorgevo che in base al movimento dello spinotto la luce diventava da verde a gialla... ma il problema è rimasto... E' possibile che a causa della batteria guasta, si creino questi problemi?
Vorrei capire se il problema è dovuto alla batteria, all'alimentatore (che mi sento di escludere) o al connettore calamitato del macbook...
Grazie in anticipo x le risposte!!!
English: Battery, Power Supply? Or something else?
Hello everyone, I have a MacBook Pro 15" (mid 2010) - A1286 model.
For quite some time while charging (and seeing the indicator to 98%) turns off suddenly and I reboot the battery is at 0%! I would like to understand what the problem is.
The battery is clearly changed from having made more than 1200 cycles ... I also changed the power supply because I realized that according to the pin moving the light grew from green to yellow ... but the problem remained ... And 'possible that due to the faulty battery, you create these problems?
I would like to understand if the problem is due to the battery, mains adapter (which I would rule out) or magnetized macbook connector.
Thanks in advance x the answers !!!
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione Prescelta
Italian: Se ho capito, aver sostituito la batteria e il caricatore MagSafe. A questo punto il livello della batteria menu non segnala il livello di carica corretta.
Se si preme il pulsante di controllo della batteria fa tutto accendono i LED? Se lo fanno suona come tutto quello che dovete fare qui è resettare il SMC e calabrate la batteria.
Ecco è la procedura che dovrete seguire:
Per aiutarvi a capire che cosa la vostra salute batterie è mi raccomando utilizzando questa applicazione gratuita: coconut batteria
English: If I understand you, you have replaced the battery & the MagSafe charger. At this point the menu battery level is not reporting the correct charging level.
If you press the battery checker button does all of the LED's light up? If they do it sounds like all you need to do here is reset the SMC and calabrate your battery.
Here's is the steps you'll need to follow:
To help you understand what your batteries health is I would recommned using this free app: coconut Battery
Punteggio 2
Con 1200 cicli, è l'ora di sostituire la batteria...
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
marco sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 324
