Salta al contenuto principale
scheda logica MacBook Air 2008
Italian: Salve volevo sapere se era possibile sostituire la scheda logica di un MacBook Air del 2008 con una più performance, tipo una del 2012
English: swap out logic board of a MacBook Air in 2008
Hi, I wanted to know if it was possible to replace the logic board of a 2008 MacBook Air with a more powerful version like a 2012.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
Italian: Ci dispiace no, non è solo possibile.
Gli interni sono molto diversi, come potete vedere qui tra i due sistemi si stava chiedendo:
English: Sorry no, it's just not possible.
The internals are very different as you can see here between the two systems you were asking about:
Punteggio 2
2 Commenti:
Grazie mille, avrei anche un'altra domanda, a seguito di un smontaggio nel mac non vengono più riconosciuti microfono e altoparlanti, volevo sapere se riuscivate ad indicarmi qual'è il connettore così da poter controllato se è ben inserito
Thank you so much, I would have another question, following a dismantling the Mac it's the microphone and speakers are not recognized, wanted to know if you can tell me what is the connector so you can check if it is well placed
da
Ecco la guida di iFixit di riferimento: MacBook Air I modelli A1237 e A1304 della scheda logica di sostituzione. Vai a STEP 7 per la presa audio analogico e Passo 18 per il collegamento digitale alla scheda audio. Quindi andare al passo 19 per la connessione del microfono.
Here is the IFIXIT guide for reference: MacBook Air Models A1237 and A1304 Logic Board Replacement. Jump to Step 7 for the Analog Audio socket & Step 18 for the digital connection to the audio board. Then go to Step 19 for the Microphone connection.
da
Aggiungi la tua risposta
spev94 sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 252
