mainboard internal display connector / connecteur écran interne
Hi,
(en français plus bas)
Someone (not me) pulled on a iMac Core i5 2.8 27-Inch (Mid-2010) A1312 (EMC 2390) mainboard internal display connector like a bull and broke several soldered connections, about half left part. Among those, the second one from left looks different (first one looks like ground). I found someone to solder it back, but I'm not sure every contacts of the connector was soldered on the mainboard, expecially the second one (photo below).
Do you know if that connector is entirelly soldered ?
Thanks
Salut,
Quelqu'un (d'autre) a tiré sur le connecteur de l'écran interne d'un iMac Core i5 2.8 27-Inch (Mid-2010) A1312 (EMC 2390) et a quasiment arraché une bonne moitié du connecteur sur la carte mère. J'ai trouvé quelqu'un qui peut le resouder, mais je ne suis pas sûr que chaque contact était soudé, le second depuis la gauche paraît différent (le premier semble être une connexion à la masse) (photo ci-dessous).
Savez-vous si ce connecteur est intégralement soudé ou si certains pins ne le sont pas ?
Merci d'avance.
Yves
Questa è una buona domanda?
@yvesw post images of your damage with your original question. Use this guide Aggiungere immagini ad una domanda for that
da oldturkey03
OK, sorry. Done.
da yvesw
