Salta al contenuto principale
Introdotto il 19 settembre 2014, questo iPhone con schermo da 4,7" è la versione più piccola dell'iPhone 6 Plus. Identificato dai numeri modello A1549, A1586, and A1589.
4994 Domande Visualizza tutte
écran noir après changement d'écran
Bonjour,
J'ai changé l'écran d'un iphone 6. La vitre était brisée mais le lcd et le tactile fonctionnaient.
L'intervention s'est parfaitement déroulé, mais une fois la nouvel écran connecté, l'écran reste noir. Il ne s'allume pas.
J'ai testé l'écran sur un autre iphone 6, il fonctionne parfaitement. Pareil avec 2 autres écrans, aucun ne s'allument sur l'iphone 6 à réparer, mais ils fonctionnent correctement sur un autre iphone.
Le problème ne vient donc pas de l'écran.
J'ai essayé avec une autre batterie, ça ne fonctionne pas.
J'ai restauré l'iphone en mode DFU mais rien n'a changé.
J'ai examiné les connecteurs sur la carte mère, ils ne sont pas abîmés, je les ai désoxydé, mais rien ne fonctionne...
Avez-vous une solution svp ?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 4
3 Commenti
Est'que l'iPhone est detecte dans iTunes? @aleeex_isc a raison la problème peut venir de retroeclairage due a mauvais manipulation pendant le changement d'écran. Si c'est le retroeclairage la problème cela peut etre reparé par contre.
da
regarde le FL2024 test le avec le multimetre
mais regarde si il est toujours la
da
Bonjour,
Un petit commentaire sans lien avec votre problème, à titre d’information, normalement vous le savez déjà, mais c’est juste au cas où…
Il faut conserver le bouton Touch ID d’origine de votre iPhone 6 et le remonter à place du bouton sur le nouvel écran, autrement vous perdez la possibilité de déverrouiller votre iPhone avec le lecteur d’empreinte !
Cordialement.
da
Aggiungi un commento
8 Risposte
Risposta Più Utile
Bonjour,
1. Avez-vous déconnecté la batterie pendant l'opération ? Si non, il est fort possible que ce soit un soucis de rétro éclairage sur la carte mère qui ai claqué. Cela est réparable en passant par un pro, de préférence un spécialiste en micro soudure.
2. Lors du remontage, avez-vous bien remis les vis au bon endroit ? En effet, les vis du cache nappe sont de taille différentes. Si une vis trop longue est insérée à l'endroit d'une vis courte, celle-ci perce la carte mère et peut couper le circuit d'affichage.
Dans tous les cas, il faut aller voir un pro pour un diagnostic plus approfondi.
Punteggio 7
Salut,
Essaye de brancher un écran, démarre le téléphone puis éclaire avec un flash l'écran et regarde si un affichage apparaît. Si oui, ta carte mère ne gère plus le rétroéclairage.
http://forum.iphonesoft.fr/viewtopic.php...
Voici l'explication que je ressors souvent.
Punteggio 3
7 Commenti:
bonne reponse alexandre :)
da
as tu une solution pour ce problème ? j'ai exactement le même problème ...
da
Bonjour as tu resolu ton pb ?
da
Bonjour,
Avez vous trouvé une solution svp ?
Je vous serai vraiment reconnaissante ..
Par avance merci
da
Bonjour, la seule solution est la micro soudure ! Environ 100€
da
Mostra altri 2 commenti
Il s’agit d un micro fusible qui lache quand on ne déconnecte pas la batterie en changeant l écran cela crée une surcharge et pas sécurité le fusible grillé afin de protéger la carte mère conclusion plus de éclairage mais si on met une lampe contre l’écran il est en réalité allumer
Punteggio 1
Alors voilà ,j'ai réparé l'écran de mon iphone 6,mais une fois l'iphone réparé,celui-ci ne s'allume pas,mais reconnait sur mon ordit mais l'écran reste totalement noir que faire ???
Punteggio 0
j’ai egalement le meme proleme j’ai changer mon ecran et mon iphone 6s reste sur ecran noir il vibre quand j’appuis sur le bouton mes pas moyens que l’ecran s’affiche comment je peut faire ? je ne c’est pas si ces mon ecran qui et peut etre deffectueux . ou des nappes abimer mes pourtent l’intervantion c’est parfaitement bien deroulez vous avais quoi a me proposez mercii d’avance
Punteggio 0
https://youtu.be/okSAkGA_rbg
reponse en video
Punteggio 0
appuyez longuement et simultanément sur la touche (de volume haut +la touche pour éteindre l'iPhone )
Punteggio 0
Les vis on bien été remise à leur place ????
Sinon la carte mère est morte
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
misterd45 sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 28
Ultimi 30 Giorni: 110
Tutti i Tempi: 43,462
