Salta al contenuto principale
The economical version of the Samsung Galaxy S4, released in July 2013.
99 Domande Visualizza tutte
Perché l'lcd non si accende normalmente?
Ho comprato un lcd nuovo per sostituire quello vecchio in seguito ad una rottura. Una volta sostituito, al momento dell'accensione, noto che non funziona come dovrebbe: al posto di vedere la scritta samsung e poi tutto il resto, lo schermo si presenta pieno di puntini, pixel per pixel, di vari colori.
Cosa non va? lcd rotto o qualche altro problema?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Was the previous LCD have a working display? If yes, then you may have a faulty LCD screen.
Double check if LCD cable plugged in properly.
Punteggio 0
2 Commenti:
Ho provato a collegarlo più volte ma l'esito è sempre lo stesso. Volevo sapere se il problema poteva essere causato da altro. Può essere che si sia rotta la scheda video e che quindi bisogna sostituire la scheda madre?
da
The motherboard can be no good as well. I've done repairs on a logic board where it has caused this to happen meaning that the NAND chip is most likely damaged and in my case I had to replace the motherboard (or just buy another samsung phone as a replacement) for a client.
da
Aggiungi la tua risposta
Luca Valotto sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 190
