Salta al contenuto principale
L'Apple iPhone 5s è stato presentato il 10 settembre 2013. La riparazione di questo dispositivo è simile a quella dei modelli precedenti e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile nelle versioni GSM o CDMA con capacità di 16 , 32 o 64 GB nei colori Argento, Oro e Grigio Siderale.
3530 Domande Visualizza tutte
Phone dies at 20%
I recently got a used iPhone 5s from my aunt. It is running iOS 9.2.1 and everything works fine exept for the fact that the phone will die with 27%, 25%, or 20%. When I plug it back in to charge the phone turns on again with the same battery percentage as it had when it died. Is this a software or calibration issue or do I need to replace the battery?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
3 Risposte
Soluzione Prescelta
i had same issue with my 2 years old phone, at 30% it will totally shut down, what i did is i replaced the battery, now everything is perfect. i used the ifixit battery replacement kit
Punteggio 1
I would try putting the phone in DFU mode and updating/restoring it.
Let the phone die and then charge to full
If it happens again the battery needs replacing
Punteggio 0
Usually happens when you don’t charge your phone often or the common one, the battery may be old or not working. You can charge it to full and kill it again over and over til it works.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Vince Parisi sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 5,744
