Salta al contenuto principale
Rilasciato nel Novembre 2013 da Sony Computer Entertainment, questo controller six-axis con batteria da 3.7 V agli ioni di litio non è complicato da riparare
217 Domande Visualizza tutte
L2 trigger stuck on back panel
The bottom lip of the L2 trigger button is stuck outside of the back panel of the controller. I can't figure out a way to fix it without breaking the bridge between the L1 and L2 buttons.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 2
Commenti:
Is the small tab at the base of the triggers necessary? If I were to break it, would the controller function normally?
da
Aggiungi un commento
Batterie per PC portatili
Una soluzione semplice per un grande aumento di potenza.
Acquista ora
Acquista ora
2 Risposte
Risposta Più Utile
This may be a little overkill but you should open up the cover on controller and free it that way if you break those small tabs your controller will not function properly here is how to open up your controller.
Sostituzione Scocca di Plastica DualShock 4 You probably just need to realign the casing. This guide tells you how and what the tabs are for.
Punteggio 1
Commenti:
Your welcome I am glad you found a repair solution
da
I think my question was misleading. I added a second image of the tab I was trying to reference. I found out that the plastic trigger buttons are sold online, so I'll probably just break off the L2 trigger button and install a new one. Thank you for responding though.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Chad McCaulley sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 61
Ultimi 30 Giorni: 243
Tutti i Tempi: 9,684
