Salta al contenuto principale
Quinta generazione dello smartphone android al top di gamma Samsung, rilascaito l'11 aprile 2014. I miglioramenti rispetto alla serie successiva comprendono lo scanner impronte digitali, la fotocamera aggiornata, lo schermo più grande e la resistenza all'acqua. Disponibile in quattro colori differenti: nero, blu, bianco e oro.
Riparazione tasti volume laterali
Non mi funzionano più i tasti volume laterali.
Volevo domandare come si può fare a ripararli ?
Grazie mille
Repair side volume buttons
They do not work anymore the side volume keys.
I wanted to ask how you can do to fix them?
Thanks so much
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
The volume buttons are made into the case as shown in step 11 of the guide picture 2
Smontaggio Samsung Galaxy S5
The only thing you can do is clean the contact points and make sure the motherboard is making contact or replace the mid-frame. I would do a system restore before replacing the mid-frame just in case its a software problem
I pulsanti del volume sono realizzate nel caso, come indicato al punto 11 del quadro di guida 2
L'unica cosa che puoi fare è pulire i punti di contatto e assicurarsi che la scheda madre è in contatto o sostituire la metà del telaio. Vorrei fare un ripristino di sistema prima di sostituire la metà del telaio nel caso in cui il suo un problema di software
Punteggio 2
Aggiungi la tua risposta
Michele sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 1,872
