Salta al contenuto principale
Seconda generazione di iPhone. Modello A1241/8 o 16 GB di memoria/plastica posteriore bianca o nera. La riparazione è più semplice rispetto al primo iPhone. Richiede l'uso di cacciaviti e strumenti di leva e distacco con ventose.
1158 Domande Visualizza tutte
My proximity sensor doesn't respond
I recently replaced a cracked touch panel/digitizer on an iphone. Everything works, the home button, speaker-everything except the proximity sensor. When you make calls, the the iPhone doesn't go blank, as it should, when you make calls. It's not responsive at all. Has anyone else had this problem?
Questa è una buona domanda?
Punteggio -1
Aggiungi un commento
3 Risposte
Soluzione Prescelta
check cable no 3 is seated right
Punteggio 0
If you need to replace it (#3 ribbon), see this:
iPhone 3GS Proximity Sensor Ribbon Replacement
Punteggio 0
done, but it doesnt still work.
birghtness sensor works, but proximity nope.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
AshD sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 1,219
