Salta al contenuto principale
Seconda generazione di iPhone. Modello A1241/8 o 16 GB di memoria/plastica posteriore bianca o nera. La riparazione è più semplice rispetto al primo iPhone. Richiede l'uso di cacciaviti e strumenti di leva e distacco con ventose.
1158 Domande Visualizza tutte
slider to unlock is frozen
The slider to unlock my iphone 3G 16GB is not working. When trying to power off, the slider to shut down the iphone works but after reboot the slider to unlock doesn't work.
Update
Replaced with glass & digitizer and it now works. However, I had sound issues where I could only hear calls through the speakerphone and not through the phone. After reading articles on the web, I will try pluggin in and unpluggin the head set to see if that works.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione Prescelta
This is a bad digitizer or loose cable. Reconnect it first and see what happens. If this still happens, replace the digitizer. You can find the guide here. The part is in the parts and tools list.
Punteggio 0
1 Commento:
Thanks.
da
Risposta Più Utile
The next step is to, first backup (if possible), then restore it.
Punteggio 1
2 Commenti:
thanks for your help.
da
I tried backup and restore, but the slider still doesn't go beyond the center of the slide bar when I try.
da
Aggiungi la tua risposta
Eric John sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 3,591
