Salta al contenuto principale
La Ford Mustang GT radiocomandata GEAR’D UP è un'auto radiocomandata rilasciata nel 2014 e venduta da Jam'n Products INC. Il suo codice ASIN (Amazon Standard Identification Number) è B00NE4NTYS. Esiste un'auto simile con lo stesso design, ma l'altro modello presenta colori della polizia invece dei colori rosso e bianco di questo modello.
How do I access the batteries in the car?
Do I need to remove the car shell, or can the compartment be found underneath the car?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
The batteries in the car are located between the two rear wheels on the car. They are covered by a plastic casing, which is held on by a screw. The screw can be unscrewed using a Phillips PH0 screwdriver and turning it counterclockwise.
For step by step instructions, please refer to the Car Batteries Replacement guide.
When you replace the batteries, be sure to insert them in the correct orientation or your car will not turn on again.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Matthew Seno sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 448
