Salta al contenuto principale
Sesto modello di iPhone Apple, annunciato il 12 settembre 2012. La riparazione si fa in modo simile alle precedenti versioni di iPhone e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile con tecnologia GSM o CDMA, con 16, 32, o 64 GB, nero o bianco.
2519 Domande Visualizza tutte
iPhone 5 Vibrator Make Noise?
The vibrator on my iPhone makes a strange rattle after it vibrates. Like right after it finishes vibrating, I hear a slight rattle. It's super annoying when I'm on a call and I get a text, it's very noticeable at that time.
Its normal ?
Or
Should I replace my vibrator?
Please help me
Questa è una buona domanda?
Punteggio -1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
The I 5 went back to a spinning type vibrator, so there is a moving part, I would say there is a loose or missing screw that secures it to the frame or there is something rubbing against it causing the sound, if its not under warranty it's easy to access the vibrator and find out whats going on and fix it, also the vibrator may need to be replaced although I rarely see them go bad, Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5 good luck, keep me posted.
Punteggio 0
1 Commento:
Thank you very much, but I'm scared to open phone and repair it ؛-(
da
Aggiungi la tua risposta
Msgoldasteh sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 1,406
