先月、古いK-Mix USBオーディオミキサーを引き出しの一番奥から取り出したところ、ホコリとベトベトの粘着性にまみれていました。その原因は?プラスチックの表面に施されたソフトタッチのコーティングの劣化によるものです。もちろん、すぐさま修理に取り掛かりました。
ベタベタするポイント
なぜメーカーはこのようなソフトコーティングを採用するのでしょうか?その理由のひとつは、最初の手触りが良いからです。硬くて滑らかで安っぽいプラスチックの代わりに、ゴムのような手触りが得られます。また、このコーティングは射出成型の過程でできた表面のキズを隠すこともできます。比較対象として、アルマイト加工されていないアルミ製Genelecスピーカーを持っています。しかし、アルミニウムの表面にはキズや斑点、サンディングの跡があります。どこかに欠陥のあるプラスチックは魅力的とは言えません。
このような素材の問題点は、時間の経過とともに分解され、埃にまみれて粘着質になってしまい、触るとジュースや蜂蜜をこぼしたような気持ち悪い感触が残ります。プラスチックの手触りをソフトにするため、メーカーはオイル、酸化防止剤、安定剤などの配合添加剤を使用していますが、やがて表面に出てきて、ベタベタした感触を生み出します。このプロセスは可塑剤の移行で、車のダッシュボードやギターのノブでもよくある問題です。
これを避ける最善の方法は、ソフトコート製品を買わないことです。可塑剤の移行は温度が高いほど速くなり、逆に遅らせるには、デバイスを冷やす必要があります。しかし、このブログを読んでいる方にとっては、すでに時遅しかもしれません。
また、どの表面が分解して粘着質を出すかは分かりません。というのも、その原因となる素材はひとつではないからです。ソフトタッチのプラスチックは粘着性を出す可能性が高いものの、他の素材もベタつくことがあります。ゴム素材は、”ラバーリバース”と呼ばれるプロセスを経てベタベタになります。ゴムの木の樹液を車のタイヤやゲームコントローラーのグリップに加工するには、硫黄やその他の添加物を加えて加熱する必要があります。加硫と呼ばれるこの硬化プロセスは、樹液のポリマー鎖を結合させます。時間と熱によってポリマーの架橋が切れると、ゴムは再び粘着性を持つようになります。
例えば、1999年に発売されたニコンのフィルム一眼レフF100は、ごく普通のラバー仕上げですが、時間を経るとベタベタすることでです知られています。私は以前、このカメラを父にあげましたが、何年かすると、ゴムがベタベタして気持ち悪くて、ホコリを引き寄せると父が返してきました。でも、自分でこれを修繕しました。
スムーズな操作
ベタベタする箇所に、デリケートな電子部品がない限り、これを改善するベストな方法は、温かい石鹸水で洗浄することです。石けんは移行した可塑剤をほぐし、べたつかない仕上がりに戻してくれます。
石けんと水でうまくいかない場合は、重曹を試してみてください。 重曹がトロトロのペーストになるくらい水を加え、ベタベタした表面に塗り、15分ほど放置してから拭き取ります。
それでもベタつく場合は、溶剤を手に入れます。必ず最初に、目立たない小さな部分でテストしてください。プラスチックや可塑剤によっては、溶剤を使うとプラスチックがさらに分解され、粘着性が増す可能性があります。プラスチックや可塑剤によっては、溶剤によってプラスチックがさらに分解され、ベタつきが増す可能性があります。そのため、車のハンドルがベタベタする場合は、溶剤を使わないことをお勧めします。
プラスチックのベタつきを落とすのに最適な溶剤は、イソプロピルアルコールです。イソプロピルアルコールは非導電性なので、電子機器に適しています。イソプロピルアルコールについての詳しいガイドはこちら。
イソプロピルアルコールは油を溶かし、ウイルスやバクテリアを殺し、跡形もなく蒸発します。デリケートな電子部品のクリーニングには、90%以上の純アルコールが必要です。しかし、粘着性のあるプラスチックやゴムを洗浄する場合は、残留によるショートを心配する必要がないため、低濃度で十分です。水から目に見える不純物が残っても、また洗浄すればいいだけです。成分表を見てください。イソプロピルアルコールと水だけであること。「消毒用アルコール」には香料やその他の化学物質が含まれていることが多く、あなたのガジェットと相性が悪いかもしれません
ニコンカメラのゴムについては、イソプロピルアルコールで優しくこすれば、元どおりになります。液だれは避け、ゆっくりと拭いてください。改善するまで、何度も塗布する必要があるかもしれませんが、最終的にはゴムのベタベタ感がなくなり、グリップ力のあるゴムのように感じられるようになるでしょう。Proのアドバイス:ペーパータオルは使わないこと。古着などコットン製Tシャツを裂いた四角い布を使いましょう。
K-Mixミキサーの画像を見ると、残念なことに粘着製が分かりますが、実際の状態はもっと深刻でした。イソプロピルアルコールでこすっても、コーティングには粘着性が残りました。ご覧のように、コーティングの大部分を削り落とし、イソプロピルアルコールを浸け置き、こすり洗いをして仕上げることができました。
この特殊な作業に最適な方法は、ユニット全体を分解してケースだけを取り外し、(表面を傷つけないように、できればハルバードのスパッジャーやプラスチックカードなどのプラスチック製スクレーパーで)削り、ケースをアルコールで浸して残りを取り除くことでしょう。
その他の溶剤
しかし、アルコールでは解決できないこともあります。例えば、食品瓶の紙ラベルを剥がす場合、残りの糊はライター液、別名ライトナフサ、つまりZippoライターに注入するような燃料で剥がすのが最適です。しかし、ガラス以外のもののクリーニングにライター液を使う場合は、まず必ずテストして、下地のプラスチックそのものを破壊しないことを確認する必要があります。
ライター用液に関する面白い事実として、デリケートなニトロセルロース・ラッカー仕上げのヴィンテージ・エレクトリックギターのクリーニングには安全だということです。しかしその場合、フィニッシュを “溶かして “しまうアセトンは絶対に避けなければなりません。
マニキュアの除光液として有名なアセトンにも使い道があります。例えば、私たちはこれを接着剤のリムーバーとして使うことがありますが、ABSプラスチックにダメージを与える可能性があります。あらゆる種類の不要なコーティングを溶かすのに最適なだけに残念です。
オレンジオイルは、接着剤の残留物を除去する溶剤として人気があります。iFixitのサステナビリティ・ディレクター、リズ・チェンバレンが、粘着性のあるプラスチックのクリーニングに効果的だという報告を見て、以前は柔らかかったのに、使用年数の経過とともに粘着性が出てきた水筒に試してみました。オレンジオイルを染み込ませた布で拭き取ってリンスした後、ボトルの仕上げは目に見えて滑らかになり、粘着性もなくなりました。
どの溶剤や方法があなたの特定の粘着性のあるプラスチック製品に有効かを知る唯一の方法は、初めにテストすることです。イソプロピルアルコールは、大部分の電子ガジェット類には安全です。
作業上の安全面では、溶液から出るガスを吸い込まないようにし、手袋を着用、換気の良い場所で使用します。また、溶剤に浸した雑巾は火災の原因となるので注意してください。
一度でもガジェットをこすってガンコな汚れを落とす経験をしたら、もう二度とソフトタッチの製品を買うことはないはずです。
これは、よくある修理の質問にお答えするシリーズの改訂版ブログです。 ネジ頭を潰れないようにする方法は?このバカげた壊れたプリンターをわざわざ修理する価値があるのか?ノートパソコンに液体をこぼしてしまったーどうしよう?など、他にも修理に関する幅広い質問にお答えします。他にも修理に関する質問がある方は、下のコメント欄に残してください!
0 Commenti
