De los signos comunes de que tu batería está fallando, una batería hinchada es el más urgente y peligroso. La hinchazón de la batería se debe a una pequeña cosa llamada desgasificación, que se produce cuando una batería se sobrecarga, se daña o simplemente es vieja. En estas circunstancias, la reacción química que mantiene la batería en funcionamiento se rompe y, como su nombre indica, emite gases. La carcasa de la batería está hecha para contener ese gas tan desagradable, así que, inevitablemente, se hincha.
Cómo saber si tu batería está hinchada
Desde el exterior, una batería hinchada puede manifestarse como una pantalla blanca y borrosa (debido a la presión en la pantalla). También puedes notar una separación entre la pantalla y el cuerpo del teléfono, o un “aplastamiento” de la pantalla (no hay separación entre el teléfono y la pantalla, pero ésta se mueve un poco cuando aprietas los bordes del teléfono). También puedes detectar una batería hinchada oliendo el teléfono, pero no acercándolo a la cara como si fuera una flor (los gases tóxicos son mucho peores que las alergias, créenos), sino haciendo un movimiento de aspiración a corta distancia. Y si quieres hacer una comprobación triple, también puedes abrir el teléfono y ver si el envoltorio de la batería está suelto o arrugado, o si parece redondo y se sale de su hueco.
Advertencia: Es importante saber que tu batería corre el riesgo de incendiarse si ya ha alcanzado un estado de inflamación. No intentes sustituir la batería si tu dispositivo está inusualmente caliente, huele muy mal o ya está en llamas. ¡Puede esperar! Si todo esto te parece demasiado aterrador y no te sientes totalmente cómodo con la reparación, tampoco pasa nada: sustituir una batería hinchada puede ser intimidante. Respira hondo, apaga el teléfono, ponlo en un recipiente ignífugo y llévalo a un profesional de la reparación.
Incluso las baterías que están ligeramente hinchadas, como ésta, suponen un grave peligro de incendio y deben ser retiradas inmediatamente.
Antes de comenzar
Si tu valentía ha prevalecido y quieres hacer la sustitución tú mismo, ¡adelante! A continuación se indican algunas cosas que debe hacer antes de la reparación para garantizar su seguridad: Asegúrate de que la carga de la batería es lo más baja posible, dejando que se agote hasta casi el cero por ciento, lo que reduce en gran medida el riesgo de incendio. Además, asegúrese de maximizar la ventilación en el área donde está haciendo la reparación, para reducir la exposición a los humos mencionados. Y, su profesor de química sigue teniendo razón: use protección para los ojos (idealmente gafas de seguridad completas). También es una buena idea llevar guantes de protección para evitar el contacto de la piel con los productos químicos del interior de la batería.
Asegúrate de trabajar en una superficie no inflamable. En caso de que se produzca un incendio, es una buena idea tener un cubo de arena a mano para poder apagarlo. También puedes hacer la reparación en el exterior si está fresco y seco, pero si estás dentro, asegúrate de tener un plan de salida al exterior en caso de que la batería empiece a echar humo o se incendie.
Dondequiera que repares, y sea cual sea la tentación, no expongas la batería al agua o a la humedad: el litio de la batería puede reaccionar con el agua y causar más problemas de los que tenías al principio.
Voy a reiterar esto para asegurarme de que realmente lo entiendas: NO expongas la batería al agua o a la humedad, porque el litio reaccionará con el agua, pudiendo provocar un incendio.
Cómo quitar una batería hinchada (de forma segura)
Bien, ahora por fin puedes empezar a quitar la batería. En su mayor parte, puedes seguir la guía de reparación de tu dispositivo específico. También te recomendamos que utilices un pequeño solvente como el removedor de adhesivos de iFixit, alcohol isopropílico de alta concentración o acetona. El solvente reducirá la necesidad de hacer palanca o flexionar la batería. Pero -y este es un gran pero- los solventes son inflamables, así que utilízalos con la mayor moderación posible, y la acetona puede dañar las piezas de plástico. Utiliza únicamente herramientas de plástico sin filo para evitar perforar la batería, ya que las perforaciones pueden liberar su contenido tóxico o iniciar una reacción de combustión. Y, si las cosas se ponen un poco humeantes, saca el dispositivo al exterior o colócalo en tu contenedor ignífugo hasta que no haya más humo. Y luego respira profundamente (lejos de tu dispositivo y sus humos) y vuelve a intentarlo. ¡Tú puedes!
Sólo hay una manera de deshacerse de una batería: Reciclarla
¡Bravo!. ¡Has sacado la batería! Ahora es el momento de deshacerse de ella. No la tires a la basura ni la eches al agua, por favor, recíclala. Tenemos un post completo en el que te decimos exactamente cómo hacerlo, así que por favor, deshazte de ella de forma segura.
Cómo evitar otra batería hinchada
Una vez que hayas cambiado la batería (te recomendamos que utilices uno de nuestros kits, por supuesto), aquí tienes algunos consejos para cuidarla mejor esta vez: Deja que tu teléfono se quede sin batería poco a poco, y cárgalo lentamente. Esto limita el estrés, permite que las reacciones químicas se completen más plenamente y mantiene el calor del dispositivo bajo. Eso significa que no debes tener el teléfono conectado a su cargador cuando no sea necesario, e intenta no parar y empezar a cargar en intervalos cortos. Pero lo más importante es que no dejes caer el teléfono. Las grietas en la pantalla son obvias, pero las caídas pueden empujar o incluso perforar la batería de forma totalmente invisible, y eso puede ser mucho más peligroso.
Por desgracia, la química del ión-litio no es perfecta: todas las baterías son consumibles, lo que significa que envejecen. Y al igual que nosotros, cuando las baterías envejecen, los procesos que las mantienen en funcionamiento empiezan a degradarse. Pero mientras nosotros nos arrugamos y exhalamos CO2, las baterías producen gases tóxicos y se hinchan para contenerlos, hasta que explotan. Así que si puedes sustituir tu batería antes de que se hinche, hazlo, pero en caso de que no te adelantes a la hinchazón, esperamos que estos consejos te ayuden a sentirte más capacitado para eliminarla de forma segura.
Un commento
excelentes consejos e información, gracias¡
ISELA - Replica
