Introduzione
Remplacement du processeur (CPU) Intel core i5 4200M Haswell
Parti
Nessuna parte richiesta.
Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie. Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche. Retirer le bloc accumulateur de son logement.
  • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
  • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
  • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
Aggiungi Commento
À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur. On peut maintenant retirer le couvercle. On peut maintenant retirer le couvercle.
  • À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
  • On peut maintenant retirer le couvercle.
Aggiungi Commento
A l'aide du tournevis Phillips, dévissez les 4 vis qui tiennent le radiateur de refroidissement du processeur. Enlevez le radiateur de refroidissement. Une fois le radiateur enlevé vous pouvez apercevoir le processeur avec son loquet de verouillage.
  • A l'aide du tournevis Phillips, dévissez les 4 vis qui tiennent le radiateur de refroidissement du processeur.
  • Enlevez le radiateur de refroidissement.
  • Une fois le radiateur enlevé vous pouvez apercevoir le processeur avec son loquet de verouillage.
Aggiungi Commento
Déverouillez maintenant le processeur à l'aide d'un petit tourne vis en tournant le verrou de 180 degrès dans le sens inverse des aiguilles d'une montre Veillez à ce que le loquet de verouillage pointe bien dans le sens opposé. A ce moment là retirez le proceseur délicatement de son connecteur.
  • Déverouillez maintenant le processeur à l'aide d'un petit tourne vis en tournant le verrou de 180 degrès dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
  • Veillez à ce que le loquet de verouillage pointe bien dans le sens opposé.
  • A ce moment là retirez le proceseur délicatement de son connecteur.
Aggiungi Commento
Conclusione
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membro da: 15/06/2013
14.251 Reputazione
338 Guide realizzate
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 171
