Parti
Nessuna parte richiesta.
Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie. Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche. Retirer le bloc accumulateur de son logement.
  • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
  • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
  • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
Aggiungi Commento
À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur. On peut maintenant retirer le couvercle. On peut maintenant retirer le couvercle.
  • À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
  • On peut maintenant retirer le couvercle.
Aggiungi Commento
Soulever la languette en plastique (y compris la pièce en caoutchouc qui maintient le HDD dans son logement) Retirer le HDD de son port SATA3.
  • Soulever la languette en plastique (y compris la pièce en caoutchouc qui maintient le HDD dans son logement)
  • Retirer le HDD de son port SATA3.
Aggiungi Commento
Conclusione
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membro da: 15/06/2013
14.251 Reputazione
338 Guide realizzate
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 269
