Salta al contenuto principale
iRobot Roomba 980 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. iRobot Roomba 980 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip over the device and remove the two 11.5 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  2. iRobot Roomba 980 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 980 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Unscrew the back plate using a Phillips #1 screwdriver.
    • Carefully lift the panel up once the screws are removed.
  3. iRobot Roomba 980 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 iRobot Roomba 980 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • With both hands, grab the two black tabs on each end of the battery.
    • Pull the tabs upwards to remove the battery.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Brandon Phan
Membro da: 09/27/17
230 Reputazione
1 Guida realizzata
USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G2
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 40
Tutti i Tempi: 2,952
