Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo scheda madre iPod Shuffle 4a generazione
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo scheda madre iPod Shuffle 4a generazione, Copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Accedere alle componenti interne dello Shuffle di quarta generazione è estremamente difficile, in quanto la copertura posteriore è sia incollata, sia fissata con dei ganci in metallo a quella anteriore. È molto improbabile riuscire a rimuovere la copertura posteriore senza causare danni estetici e/o strutturali.
    • Prima di procedere, assicurati che il tuo Shuffle sia spento.
  2. Sostituzione gruppo scheda madre iPod Shuffle 4a generazione: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda madre iPod Shuffle 4a generazione: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa una combinazione di strumenti di apertura per iPod e spudger in metallo per fare leva sulla copertura posteriore nella fessura più vicina all'interruttore di accensione.
  3. Sostituzione gruppo scheda madre iPod Shuffle 4a generazione: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura posteriore dallo Shuffle.
  4. Sostituzione gruppo scheda madre iPod Shuffle 4a generazione, Gruppo scheda madre: passo 4, immagine 1 di 1
    • Se presente, rimuovi la sottile guarnizione nera contro l'umidità che copre le componenti interne dello Shuffle.
    • Rimuovi la vite a croce Phillips da 2,1 mm che fissa la scheda madre alla copertura anteriore.
  5. Sostituzione gruppo scheda madre iPod Shuffle 4a generazione: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda madre iPod Shuffle 4a generazione: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa il bordo di uno strumento di apertura per iPod per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del tasto di controllo.
    • Assicurati di fare leva sull'aletta di bloccaggio incernierata e non sulla presa stessa.
    • Usa un paio di pinzette per sfilare delicatamente il cavo a nastro del tasto di controllo dalla sua presa.
  6. Sostituzione gruppo scheda madre iPod Shuffle 4a generazione: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda madre iPod Shuffle 4a generazione: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa il bordo di uno strumento di apertura per iPod per separare delicatamente la batteria dall'adesivo che la fissa alla copertura anteriore.
    • Rimuovi la batteria dalla copertura anteriore, stando attento a non tirare i suoi cavi delicati.
  7. Sostituzione gruppo scheda madre iPod Shuffle 4a generazione: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda madre iPod Shuffle 4a generazione: passo 7, immagine 2 di 2
    • Infila la punta di uno spudger in metallo nel foro nel sistema di bloccaggio della scheda madre più vicino alla scheda stessa.
    • Fai leva sul sistema di bloccaggio, tirandolo prima via dalla parte anteriore della copertura anteriore, quindi dal bordo della copertura.
    • Rimuovi il sistema di bloccaggio della scheda madre dallo Shuffle.
  8. Sostituzione gruppo scheda madre iPod Shuffle 4a generazione: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda madre iPod Shuffle 4a generazione: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa il bordo di uno strumento di apertura per iPod per spingere la presa jack verso il centro dello Shuffle.
  9. Sostituzione gruppo scheda madre iPod Shuffle 4a generazione: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda madre iPod Shuffle 4a generazione: passo 9, immagine 2 di 2
    • Continua spingendo la scheda madre lontano dal bordo superiore dello Shuffle.
    • Tira via la scheda madre dalla copertura anteriore dal bordo più vicino al tasto di accensione e manovra delicatamente la presa jack fuori dal suo alloggio nella copertura anteriore.
    • Rimuovi il gruppo della scheda madre dallo Shuffle.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 32
Tutti i Tempi: 13,956
