Introduzione
Sostituire la batteria richiede una punta fine per la saldatura ed è una procedura difficile che solo chi ha già esperienza nella saldatura dovrebbe provare.
Cosa ti serve
Infila la punta di uno strumento di apertura per iPod nella fessura tra la scocca e il bordo superiore.
Fai leva sul bordo superiore per staccarlo dall'adesivo che lo tiene sopra il profilo di ritenuta dello schermo.
Con lo schermo tirato fuori il più possibile dalla scocca, premi delicatamente sul bordo inferiore del vetro finché non rientra leggermente (circa 1 mm).
Fai scorrere il bordo inferiore dello schermo verso il basso e l'interno della scocca con i pollici finché il bordo superiore si solleva dalla scocca.
Usa la punta di uno strumento di apertura per iPod per staccare l'interruttore di bloccaggio dall'adesivo che lo fissa al bordo superiore dello schermo.
Infila uno strumento di apertura per iPod tra il bordo inferiore e la porta di ricarica.
Stacca il bordo inferiore dall'adesivo che lo fissa all'iPod Nano e mettilo da parte.
Usa la parte piatta di uno spudger per staccare la batteria dall'adesivo che la fissa al case esterno.
Usa la parte piatta di uno spudger per spingere il gruppo della scheda madre e della batteria leggermente fuori dal bordo inferiore dell'iPod Nano. Fermati appena ne esce una parte.
Rimuovi il cavo dell'interruttore di bloccaggio dal bordo della batteria e appoggialo di fianco. Il cavo non è attaccato alla batteria.
Fai leva sulla batteria per separarla dall'adesivo sul supporto in metallo sulla scheda madre.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:FixHub Smart Soldering Iron$79.95
Inizia da un lato del cavo a nastro della batteria. Nel nostro caso abbiamo iniziato a sinistra. Scalda la saldatura più a sinistra mentre fai leva delicatamente da sotto il cavo per liberarlo dalla scheda madre.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso, mentre stai attento a non danneggiare l'iPod.
Altre 188 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
41Commenti sulla guida
There is one small point which is worth a mention here.After disconnnecting the screen by flicking up a little black bit on the ZIF Connector, I went on to open the next ZiF (The Click Switch)
Yes- bits of ZIF connector everywhere.I actually had to examine a new Click Switch circuit carefully to find that this one is different.
Yes - you flick the White bit. Do apple do this just to keep us on our toes?
I have taken the nano apart and started to use a solder iron to remove the old battery. I must have pulled on the battery before fully melting the solder and have pulled off two of the three tabs from the board.
Can this be fixed?
I tried what Bradley suggested because it really seems easier than to solder the new battery to the iPod circuit board, which is really tiny. Still I couldn't do it. The battery pads are very fragile and I had an hard time folding the leads and the battery circuit board so that it looked the way it originally was. This was the part where I failed because afterwards I wasn't able to insert the battery plus the iPod circuit board inside its case again and ended it breaking it.
When I soldered my battery in I first touched the top and bottom of the pads on the new battery with flux and then added a little solder to the top and bottom of the pads. When I put the pads in place I only had to apply a quick touch and it soldered on perfectly.
Overall it was a real pain! :)
