Introduzione
La batteria non dura più molto? Sostituiscila (richiede delle saldature).
Cosa ti serve
Infila lo strumento di apertura per iPod nella fessura tra la copertura anteriore e quella posteriore dell'iPod, sopra la porta di connessione. La punta dello strumento dovrebbe essere rivolta verso la copertura posteriore per evitare di graffiare per sbaglio la copertura anteriore in alluminio anodizzato.
Infila uno strumento di apertura per iPod nella fessura sul lato della presa jack dell'iPod, con la punta dello strumento rivolta verso la copertura posteriore.
Allarga delicatamente la fessura esistente premendo/muovendo lo strumento di apertura nella fessura vicino ai due ganci, spingendoli verso il centro dell'iPod fino ad averli liberati entrambi.
Infila uno strumento di apertura per iPod nella fessura vicino all'angolo in alto a sinistra e libera i tre ganci lungo il bordo superiore della copertura posteriore.
Dopo esserti assicurato di aver liberato tutti i ganci, separa le due metà dell'iPod.
La copertura posteriore è ora separata dall'iPod.
Dopo aver rimosso la copertura posteriore, il retro del tuo iPod Nano dovrebbe essere come nell'immagine.
Prima di procedere, rimuovi la banda metallica EMI evidenziata tirandola via dall'adesivo sulla scheda madre.
Spingi la punta di uno spudger sotto l'adesivo e verso la batteria per separarlo dalla superficie della scheda madre.
Inizia a separare l'adesivo attorno ad uno che cavi esterni, quindi liberalo dai due spazi tra i cavi ed infine spingi lo spudger sul retro dei cavi per rimuoverlo completamente dalla scheda madre/contatti della batteria.
Usando uno spudger, fai leva sulla batteria per separarla dall'adesivo che la fissa alla sua protezione.
Inizia a fare leva sotto l'angolo in alto a destra della batteria e continua lungo il perimetro finché si è sollevata abbastanza da poterla prendere con le dita.
Rimuovi la batteria dalla sua protezione.
Per aprire i fori della saldatura, raddrizza una graffetta in metallo e spingila contro la saldatura che chiude il foro mentre lo scaldi dall'altra parte della scheda madre.
Salda la connessione appoggiando momentaneamente il saldatore contro il contatto, premendo la saldatura sul contatto (sciogliendola) e rimuovendo velocemente sia la saldatura che il saldatore dal contatto. La saldatura dovrebbe fissarsi attorno al cavo della nuova batteria, connettendolo saldamente al contatto sulla scheda madre.
Salda gli altri due cavi della batteria allo stesso modo, stando attento a non saldare insieme i contatti.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 115 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
18 Commenti
I have one suggestion about replacing the back cover after you are all done (If you did not purchase a new replacement cover). I noticed that in the process of removing the back cover, the metal clips get bent up. This causes the cover to be very loose when you replace it (this is the "considerable damage" I presume the article talks about. In order to get a tight fit, you must press down the clips very gently. One of the tack welds came off of mine, and I had to remove one of the metal tabs because it was useless, so be careful. Anyway, keep this in mind and you won't have to buy a new back cover. Thanks for the article, it really helped!
This is NO EASY TASK. Much HARDER than the steps shown here. There is no way in !@#$ the plastic tool will separate the case...but I am sure someone will say there is.
Not I though.
I will be purchasing the back case now since it is obvious to me after receiving the replacement battery in the mail that I am going to butcher this thing up and the clips.
Peace.
I totally agree, the plastic tool broke the tangs right away. I had to use a small flat blade jewelers screwdriver to pry around. And yes, I bought a new cover
Bud -
I successfully opened the ipod with a walmart brand set that contained a large and small plastic tool. You gotta work it.
