Salta al contenuto principale
Sostituzione Taptic Engine iPhone 8
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Taptic Engine iPhone 8, Rimuovi le viti pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
    • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue tenute impermeabili. Vedi di avere pronte delle guarnizioni sostitutive prima di procedere oltre questo passo, altrimenti dovrai prestare attenzione ad evitare esposizioni a liquidi dopo aver rimontato il tuo iPhone senza sostituire le guarnizioni.
  2. Sostituzione Taptic Engine iPhone 8, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 8, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 8, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passaggi ti spiegherano come utilizzare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo studiato per rendere la procedura di apertura più facile. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta questi tre passaggi e continua con un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, dai un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu verso la cerniera per disattivare la modalità di apertura.
    • Posiziona la ventosa vicino al bordo inferiore dello schermo: una davanti e una dietro.
    • Spingi sulle ventose in modo tale che possano fare presa sull'area desiderata.
    • Se trovi che la superficie del tuo dispositivo sia così scivolosa da impedire all'Anti-Clamp di aderire, puoi usare del nastro adesivo per formare un superficie più aderente.
  3. Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 3, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Assicurati che le ventose siano allineate fra loro. Se dovessero iniziare a scivolare, allenta leggermente le ventose e riallinea i braccetti.
  4. Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 4, immagine 2 di 2
    • Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma troppo calore può danneggiare lo schermo e la batteria interna, quindi procedi con attenzione.
    • Piega l'iOpener in modo che poggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo una possibilità di staccarsi e formare una fessura di apertura.
    • Inserisci il plettro di apertura nella fessura.
    • Se l'Anti-Clamp non dovesse formare un'apertura sufficientemente ampia, applica più calore sull'area e ruota la manopola un quarto di giro.
    • Non girare più di un quarto di giro a volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i tre passaggi successivi.
  5. Sostituzione Taptic Engine iPhone 8, Riscalda lo schermo: passo 5, immagine 1 di 1
    • I tre passaggi successivi mostrano come separare lo schermo utilizzando una ventosa.
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa 90 secondi al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  6. Sostituzione Taptic Engine iPhone 8, Stacca lo schermo: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 8, Stacca lo schermo: passo 6, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa nella metà inferiore del pannello frontale, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home per assicurare un adeguato sigillo tra la ventosa e il vetro frontale.
  7. Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il gruppo dello schermo e la scocca.
    • Inserisci nella fessura un plettro di apertura.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione lo schermo è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
  8. Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 8, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo lungo il bordo sinistro del telefono, spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa, per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Fermati vicino all'angolo superiore sinistro del display.
    • Non cercare di forzare il distacco del display dal case posteriore, perché è tenuto in posizione da clip di plastica che potrebbero rompersi.
  9. Sostituzione Taptic Engine iPhone 8, Informazioni sullo schermo: passo 9, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi flessibili delicati lungo il bordo destro del tuo iPhone. Non inserire il tuo plettro lì, dato che potresti danneggiare i cavi flessibili.
  10. Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 10, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere attorno all'angolo e lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm: potresti danneggiare i cavi dello schermo.
  11. Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 11, immagine 2 di 2
    • Tira dolcemente la ventosa per sollevare il lato inferiore del display.
    • Non sollevare il display più di 15° per evitare il rischio di stirare o strappare i cavi piatti di connessione del display.
    • Tira la linguetta per staccare la ventosa dal pannello anteriore.
  12. Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere uno strumento di apertura sotto il display attorno all'angolo superiore sinistro e lungo il bordo superiore del telefono per allentare l'adesivo rimasto.
  13. Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 13, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lievemente il gruppo display verso il basso (allontanandolo dal bordo superiore del telefono) per liberarlo dalle clip che lo collegano al case posteriore.
  14. Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 14, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
  15. Sostituzione Taptic Engine iPhone 8, Scollega la batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 8, Scollega la batteria: passo 15, immagine 2 di 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi quattro viti a croce Phillips che fissano la staffa del cavo inferiore del display alla scheda logica, delle seguenti lunghezze:
    • Due viti da 1,3 mm
    • Due viti da 2,8 mm
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ognuna delle tue viti in modo che, durante il rimontaggio, ciascuna di esse torni esattamente dove si trovava in precedenza. Mettere una vite al posto sbagliato può causare danni permanenti al telefono.
    • Rimuovi la staffa.
  16. Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Piega lievemente da un lato, per distanziarlo dalla scheda logica, il cavo del connettore per evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
  17. Sostituzione Taptic Engine iPhone 8, Scollega lo schermo e il digitizer: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 8, Scollega lo schermo e il digitizer: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore inferiore del display dal suo alloggiamento.
    • Per ricollegare connettori a pressione come questo, premi su un lato finché senti il clic di bloccaggio, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere dal centro. Il connettore, se è disallineato anche di pochissimo, può piegarsi, danneggiandosi irreparabilmente.
  18. Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il secondo cavo inferiore del display.
  19. Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 19, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre viti Phillips da 1,3 mm che tengono in posizione la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
  20. Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore del gruppo sensore del pannello anteriore.
  21. Sostituzione Taptic Engine iPhone 8, Rimuovi il gruppo schermo: passo 21, immagine 1 di 1
  22. Sostituzione Taptic Engine iPhone 8, Rimuovi l'antenna diversity del Wi-Fi: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti che fissano la staffa vicino al Taptic Engine:
    • Una vite tri-wing Y000 da 1,3 mm
    • Una vite a croce Phillips da 2,7 mm
    • Una vite a croce Phillips da 2,9 mm
  23. Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 23, immagine 1 di 1
  24. Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 24, immagine 3 di 3
    • Infila con delicatezza un plettro di apertura tra il cavo flessibile dell'antenna e la parte superiore dell'altoparlante.
    • Questa parte del cavo flessibile è tenuta in posizione da un debole adesivo. Se necessario, applica un po' di calore con un iOpener o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo. Questo renderà più facile separare il cavo flessibile.
  25. Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo flessibile dell'antenna diversity dalla scheda logica.
  26. Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 26, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro di apertura sotto il cavo flessibile dell'antenna per tenere giù lo zoccolo.
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare e disconnettere dalla sua presa il cavo flessibile dell'antenna, usando il plettro per tenere giù la presa stessa.
    • Può essere difficile riconnettere questo cavo. Puoi semplificare la cosa usando delle pinzette per tenere il cavo flessibile in modo che il connettore sia allineato con il suo zoccolo. quindi premi delicatamente dall'alto verso il basso sul connettore finché un clic ne conferma il corretto posizionamento.
  27. Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'antenna diversity del Wi-Fi.
  28. Sostituzione Taptic Engine iPhone 8, Rimuovi il Taptic Engine: passo 28, immagine 1 di 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi le due viti che tengono in posizione il Taptic Engine:
    • Una vite Phillips da 2,1 mm
    • Un distanziale a vite da 2,1 mm
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare una punta o un cacciavite per distanziali.
    • In caso di emergenza, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
  29. Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per fare leva sul connettore dell'antenna sollevandolo e allontanandolo dal connettore sottostante.
  30. Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare e disconnettere il cavo flessibile del Taptic Engine.
  31. Sostituzione Taptic Engine iPhone 8: passo 31, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il Taptic Engine.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, applica di nuovo l'adesivo del display e segui i passi qui sopra in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte iPhone 8 per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
252.726 Reputazione
526 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
4 Commenti
Is the iPhone 8 Taptic Engine interchangeable with the iPhone 8+ Taptic Engine. So that you can put the one from the Plus model into the regular one.
Peter Horvat - Replica
I would like to add that you’ll need a special tool to read and copy the serial number to the new Taptic Engine so that it will provide proper feedback.
Jesse Hooton - Replica
Thanks ifixit for those detailed instructions
And FU Apple for those flimsy connectors, which brake just by looking at them.
zyxtaxbo - Replica
Seriously! I just snapped the little connector off of the WiFi diversity cable
Ouac2018 -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 131
Ultimi 30 Giorni: 467
Tutti i Tempi: 40,136
