Salta al contenuto principale
Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone, vicino al connettore Lightning.
  2. Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus, Procedura di apertura: passo 2, immagine 1 di 1
    • Se non disponi di un Anti-Clamp, segui i prossimi tre passaggi per utilizzare una maniglia a ventosa.
    • Applica del calore moderato sul bordo inferiore dell'iPhone utilizzando un iOpener o un asciugacapelli per circa un minuto.
    • Il calore ammorbidisce l'adesivo che fissa il display, rendendolo più facile da aprire.
  3. Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 3, immagine 1 di 1
    • Con l'apertura del display del 6s Plus, si staccherà una sottile striscia di adesivo attorno al perimetro dello schermo. Se preferisci sostituire l'adesivo, tieni pronte delle nuove strisce adesive prima di continuare. È possibile completare la riparazione senza sostituire l'adesivo e probabilmente non noterai alcuna differenza nella funzionalità.
    • Applica una ventosa nell'angolo inferiore sinistro del gruppo display.
    • Se il tuo schermo ha molte crepe, coprirlo con uno strato di nastro adesivo può consentire alla ventosa di aderire. In alternativa alla ventosa può essere usato un nastro adesivo molto resistente. Se anche così non funziona, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al vetro rotto.
  4. Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 4, immagine 2 di 2
    • Tira la ventosa con una pressione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
    • Tirare troppo forte potrebbe danneggiare il gruppo display. Applica una pressione appena sufficiente a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
  5. Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 5, immagine 3 di 3
    • Il posto più sicuro da dove cominciare a far leva è l'intaglio nel pannello anteriore sopra il jack cuffie.
    • Mentre continui a tenere tirata la ventosa, inserisci la punta piatta di uno spudger nella fessura tra lo schermo e il case posteriore, direttamente al di sopra del jack cuffie.
  6. Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai ruotare lo spudger per allargare l'apertura tra il pannello frontale e il case posteriore.
  7. Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 3 di 3
    • Mentre continui a tirare saldamente la ventosa, fai scorrere l'estremità dello spudger sotto il lato inferiore sinistro del display.
  8. Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato sinistro del telefono, tra il pannello frontale e il case posteriore.
  9. Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 9, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta piatta di uno spudger sotto il lato destro del telefono.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato destro.
  10. Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa una leva di apertura in plastica per tenere giù il case posteriore mentre tiri la ventosa per aprire il telefono.
    • Non rimuovere completamente il display per non danneggiare i cavi dati che collegano lo schermo alla parte superiore dell'iPhone.
  11. Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 11, immagine 2 di 2
    • Tira la sporgenza sul lato superiore per rimuovere la ventosa dal pannello anteriore.
  12. Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 12, immagine 3 di 3
    • Afferra con delicatezza il gruppo display e sollevalo verso l'alto per aprire il telefono, usando le clip nella parte alta del pannello anteriore come una cerniera.
    • Apri il display a un angolo di circa 90° e appoggialo contro qualche cosa per tenerlo sollevato mentre tu lavori sul telefono.
    • Non aprire il display oltre 90°: è ancora connesso alla parte alta del telefono dai cavi del display, del digitizer e della fotocamera anteriore.
    • Usa un elastico per tenere il display in una posizione sicura mentre lavori. In questo modo eviterai di forzare i cavi del display.
    • In caso di necessità, puoi usare la lattina di una bibita ancora chiusa per tenere sollevato il display.
  13. Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus, Connettore della Batteria: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips che fissano la staffa del connettore della batteria alla scheda logica:
    • Una vite da 2,9 mm
    • Una vite da 2,3 mm
    • Nell'esecuzione dei passi di questa guida, tieni nota attentamente delle due viti in modo che ognuna di esse sia riposizionata al suo posto in fase di rimontaggio. Una vite installata nel posto sbagliato può causare danni permanenti al dispositivo.
  14. Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 14, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del connettore della batteria.
  15. Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o un'unghia pulita per scollegare, sollevandolo verso l'alto, il connettore della batteria dalla scheda logica.
  16. Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 16, immagine 3 di 3
    • Spingi indietro il connettore della batteria per evitare il rischio di contatto e quindi di alimentare l'iPhone mentre ci lavori.
  17. Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus, Gruppo display: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips:
    • Tre viti da 1,3 mm
    • Una vite da 1,6 mm
    • Una vite da 3,0 mm
    • In fase di rimontaggio, è fondamentale rimettere questa vite da 3,0 mm nell'angolo superiore destro della staffa. Scambiarla di posto con un'altra potrebbe danneggiare la scheda logica.
  18. Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo del display.
  19. Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 19, immagine 2 di 2
    • Fai attenzione a far leva solo sul connettore e non sullo zoccolo sulla scheda logica.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare il connettore del cavo della fotocamera anteriore e del sensore.
  20. Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per disconnettere il cavo del digitizer facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Quando devi riattaccare il cavo del digitizer, non premere nel centro del connettore. Premi da un lato e poi dall'altro. Premendo nel centro del connettore, si può inavvertitamente piegare questo elemento e causare danni al digitizer.
  21. Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 21, immagine 2 di 2
    • Accertati che la batteria sia scollegata prima di disconnettere o riconnettere il cavo nel corso di questo passo.
    • Scollega il cavo del tasto home/sensore delle impronte facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  22. Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 22, immagine 2 di 2
  23. Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus, Fotocamera iSight: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus, Fotocamera iSight: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus, Fotocamera iSight: passo 23, immagine 3 di 3
    • Stacca tutti i pezzi di nastro adesivo che coprono le viti della staffa della fotocamera iSight.
  24. Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla staffa della fotocamera:
    • Una vite da 1,9 mm
    • Una viti da 2,4 mm
  25. Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 25, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa della fotocamera iSight.
  26. Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 26, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore della fotocamera iSight dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Accertati di far leva solo sul connettore e non sul suo zoccolo sulla scheda logica.
  27. Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 27, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra la fotocamera iSight e il case posteriore.
    • Stacca con cautela la fotocamera dal suo alloggiamento.
  28. Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera iSight iPhone 6s Plus: passo 28, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la fotocamera iSight.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 127 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
223.412 Reputazione
168 Guide realizzate
35 Commenti
really useful.
vickyhhchang - Replica
Great instructional video which saw me through the entire disassembly of my phone, and then clear and concise enough steps on the page to help me put it back together after installing the new camera. Thank you!!!!
chyke_dawg - Replica
I completed this repair at the same time as replacing my battery and headphone/lightening jack assembly. The problem I was experiencing with my camera was jittery video and unusable photos. The stabilization gimbal had died, though I am not sure that is the right word for it. It's more like it had an overdose. Anytime I would come to use the camera you could hear a tiny clicking noise as the lens armature shot itself about within its tolerances. Photos were out of focus and jittery, even when taken with the phone completely stable and untouched. I could most of the time just manage to make it take photos to deposit checks by holding the phone horizontally and in very bright sunlight, sometimes tapping the phone until the clicking noise stopped. Videos would hunt for focus and look as though I was actively shaking the camera, no matter what. Sometimes it was worse than others. Replacing this assembly completely fixed all issues.
Michael Cornforth - Replica
Michael, you might have been interested to know that the focusing problems you experienced are chronic in the iPhone 6 Plus and Apple has created a repair program. You might have found this page useful if your serial number was eligible. https://www.apple.com/support/iphone6plu...
Talon - Replica
Micheal, I am having that same problem as well! Good to know that replacing it fixes it!
Talon, the repair program Apple has is only for the 6 plus not the 6s plus.
Andy Perkins - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 30
Ultimi 30 Giorni: 162
Tutti i Tempi: 102,954
