Salta al contenuto principale
Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus, Vassoio scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus, Vassoio scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di estrazione SIM nel foro nel vassoio della scheda SIM.
    • Premi per espellere la SIM.
  2. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    • Quando reinserisci la scheda SIM, accertati che sia orientata in modo che il foro di espulsione della SIM si trovi in basso.
  3. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus, Viti Pentalobe: passo 3, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone, vicino al connettore Lightning.
  4. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    • I prossimi due passi illustrano l'uso dell'Anti-Clamp, un attrezzo che abbiamo progettato per rendere più facile la procedura di apertura. Se non usi l'Anti-Clamp, vai tre passi avanti per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, da' un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu verso la cerniera per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere le braccia o sul bordo sinistro o su quello destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose sullo schermo, subito sopra il tasto Home, una davanti e una sul retro.
    • Premi le ventose così che facciano presa sull'area desiderata.
    • Se ti accorgi che la superficie del dispositivo è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, puoi usare del nastro adesivo da pacchi per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 5, immagine 3 di 3
    • Allontana la manopola blu dalla cerniera per bloccare le braccia
    • Ruota la manopola in senso orario di 360 gradi o finché vedi che la ventosa comincia ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate l'una all'altra. Se scivolano e si sfalsano, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e alla parte inferiore dello schermo di aprirsi.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza ampia, applica più calore sull'area e ruota la manopola di mezzo giro in senso orario.
    • Non ruotare la manopola per più di mezzo giro alla volta, e aspetta un minuto fra ogni rotazione. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino al tuo posto.
    • Salta i prossimi tre passi.
  6. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus, Procedura di apertura: passo 6, immagine 1 di 1
    • Se non disponi di un Anti-Clamp, segui i prossimi tre passaggi per utilizzare una maniglia a ventosa.
    • Applica del calore moderato sul bordo inferiore dell'iPhone utilizzando un iOpener o un asciugacapelli per circa un minuto.
    • Il calore ammorbidisce l'adesivo che fissa il display, rendendolo più facile da aprire.
  7. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 1 di 1
    • Con l'apertura del display del 6s Plus, si staccherà una sottile striscia di adesivo attorno al perimetro dello schermo. Se preferisci sostituire l'adesivo, tieni pronte delle nuove strisce adesive prima di continuare. È possibile completare la riparazione senza sostituire l'adesivo e probabilmente non noterai alcuna differenza nella funzionalità.
    • Applica una ventosa nell'angolo inferiore sinistro del gruppo display.
    • Se il tuo schermo ha molte crepe, coprirlo con uno strato di nastro adesivo può consentire alla ventosa di aderire. In alternativa alla ventosa può essere usato un nastro adesivo molto resistente. Se anche così non funziona, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al vetro rotto.
  8. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 8, immagine 2 di 2
    • Tira la ventosa con una pressione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
    • Tirare troppo forte potrebbe danneggiare il gruppo display. Applica una pressione appena sufficiente a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
  9. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 9, immagine 3 di 3
    • Il posto più sicuro da dove cominciare a far leva è l'intaglio nel pannello anteriore sopra il jack cuffie.
    • Mentre continui a tenere tirata la ventosa, inserisci la punta piatta di uno spudger nella fessura tra lo schermo e il case posteriore, direttamente al di sopra del jack cuffie.
  10. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 10, immagine 2 di 2
    • Fai ruotare lo spudger per allargare l'apertura tra il pannello frontale e il case posteriore.
  11. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 11, immagine 3 di 3
    • Mentre continui a tirare saldamente la ventosa, fai scorrere l'estremità dello spudger sotto il lato inferiore sinistro del display.
  12. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 12, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato sinistro del telefono, tra il pannello frontale e il case posteriore.
  13. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta piatta di uno spudger sotto il lato destro del telefono.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato destro.
  14. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa una leva di apertura in plastica per tenere giù il case posteriore mentre tiri la ventosa per aprire il telefono.
    • Non rimuovere completamente il display per non danneggiare i cavi dati che collegano lo schermo alla parte superiore dell'iPhone.
  15. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 15, immagine 2 di 2
    • Tira la sporgenza sul lato superiore per rimuovere la ventosa dal pannello anteriore.
  16. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 16, immagine 3 di 3
    • Afferra con delicatezza il gruppo display e sollevalo verso l'alto per aprire il telefono, usando le clip nella parte alta del pannello anteriore come una cerniera.
    • Apri il display a un angolo di circa 90° e appoggialo contro qualche cosa per tenerlo sollevato mentre tu lavori sul telefono.
    • Non aprire il display oltre 90°: è ancora connesso alla parte alta del telefono dai cavi del display, del digitizer e della fotocamera anteriore.
    • Usa un elastico per tenere il display in una posizione sicura mentre lavori. In questo modo eviterai di forzare i cavi del display.
    • In caso di necessità, puoi usare la lattina di una bibita ancora chiusa per tenere sollevato il display.
  17. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus, Connettore della Batteria: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips che fissano la staffa del connettore della batteria alla scheda logica:
    • Una vite da 2,9 mm
    • Una vite da 2,3 mm
    • Nell'esecuzione dei passi di questa guida, tieni nota attentamente delle due viti in modo che ognuna di esse sia riposizionata al suo posto in fase di rimontaggio. Una vite installata nel posto sbagliato può causare danni permanenti al dispositivo.
  18. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del connettore della batteria.
  19. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o un'unghia pulita per scollegare, sollevandolo verso l'alto, il connettore della batteria dalla scheda logica.
  20. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 20, immagine 3 di 3
    • Spingi indietro il connettore della batteria per evitare il rischio di contatto e quindi di alimentare l'iPhone mentre ci lavori.
  21. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus, Gruppo display: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips:
    • Tre viti da 1,3 mm
    • Una vite da 1,6 mm
    • Una vite da 3,0 mm
    • In fase di rimontaggio, è fondamentale rimettere questa vite da 3,0 mm nell'angolo superiore destro della staffa. Scambiarla di posto con un'altra potrebbe danneggiare la scheda logica.
  22. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 22, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo del display.
  23. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 23, immagine 2 di 2
    • Fai attenzione a far leva solo sul connettore e non sullo zoccolo sulla scheda logica.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare il connettore del cavo della fotocamera anteriore e del sensore.
  24. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per disconnettere il cavo del digitizer facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Quando devi riattaccare il cavo del digitizer, non premere nel centro del connettore. Premi da un lato e poi dall'altro. Premendo nel centro del connettore, si può inavvertitamente piegare questo elemento e causare danni al digitizer.
  25. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 25, immagine 2 di 2
    • Accertati che la batteria sia scollegata prima di disconnettere o riconnettere il cavo nel corso di questo passo.
    • Scollega il cavo del tasto home/sensore delle impronte facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  26. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 26, immagine 2 di 2
  27. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus, Altoparlante: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus, Altoparlante: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo di antenna dalla parte inferiore della scheda logica.
  28. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare e scollegare dalla scheda logica il cavo del connettore Lightning.
  29. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 29, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips che bloccano la staffa del connettore Lightning:
    • Due viti da 3,5 mm
    • Una vite da 2,7 mm
    • Rimuovi la staffa.
  30. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 30, immagine 2 di 2
    • Con l'estremità a punta di uno spudger, solleva e disconnetti il cavo di antenna dal gruppo del connettore Lightning.
  31. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per staccare e scollegare il cavo di antenna dalla parte superiore della scheda logica.
  32. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 32, immagine 3 di 3
    • Solleva con cautela il cavo di antenna e sfilalo dal bordo del telefono. Usa la punta di uno spudger per aiutarti a liberare il cavo dalle clip di fissaggio.
    • Se il cavo non ha abbastanza spazio per essere sollevato, allenta questa vite a croce Phillips che fissa la scheda logica in modo che la scheda stessa abbia più gioco.
    • Ricordati di riavvitare questa vite in fase di rimontaggio.
    • Se il cavo si impiglia vicino al lettore SIM, è probabile che si sia incastrato nel meccanismo di espulsione del vassoio SIM. Usa la punta di uno spudger per far scorrere il bastoncino di plastica fuori dal percorso.
    • Nel corso del rimontaggio, assicurati di far passare il cavo dell'antenna sotto l'angolo della scheda logica.
    • Nel corso del rimontaggio, puoi anche provare a reinserire il vassoio della scheda SIM dopo aver infilato di nuovo il cavo di antenna.
    • Se senti una qualsiasi resistenza, fermati e accertati che il vassoio non stia interferendo con il cavo di antenna.
  33. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 33, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le sei viti a croce Phillips che fissano l'altoparlante al case posteriore:
    • Una vite da 2,5 mm
    • Due viti da 2,7 mm
    • Una vite da 1,5 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Una vite da 2,6 mm che fissa l'altoparlante al bordo inferiore della cover posteriore.
  34. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 34, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra il bordo più lungo del modulo altoparlante e la spalla del case.
    • Fai leva con delicatezza per staccare il modulo altoparlante.
    • Una volta staccato il modulo altoparlante, solleva e rimuovi dal telefono il modulo stesso con il cavo di antenna collegato.
  35. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus, Antenna Wi-Fi diversity: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus, Antenna Wi-Fi diversity: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus, Antenna Wi-Fi diversity: passo 35, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per iniziare a staccare dall'altoparlante i cavi dell'antenna.
  36. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 36, immagine 3 di 3
    • Continua a staccare i cavi dell'antenna sul lato lungo dell'altoparlante.
    • A questo punto, la clip che tiene i cavi dell'antenna potrebbe cadere dall'altoparlante. Se questo accade, assicurati che non vada persa per poterla rimontare.
  37. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 37, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare l'antenna Wi-Fi diversity dall'altoparlante.
    • Rimuovi l'antenna.
  38. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus, Altoparlante: passo 38, immagine 1 di 1
    • Rimane solo l'altoparlante.
Conclusione
Confronta la nuova parte di ricambio con quella originale. Potresti dover trasferire componenti rimanenti o rimuovere gli adesivi dalla parte nuova prima dell'installazione.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche risoluzione dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte iPhone 6 Plus.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
252.693 Reputazione
526 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
4 Commenti
It is possible to perform this repair without separating the display from the back, and without removing the logic board (which means you need not remove the camera, cellular antenna cabling, audio cabling, and other components). I carefully completed steps 1-15, 38-39, 50-52, and 54-60. It's also not necessary to disconnect the WiFi diversity cable from the logic board . This saves a lot of time and greatly reduces the risk of damaging delicate parts.
Mark Cousins - Replica
I second Mark's comment. In fact, if you are inexperienced with repairing small electronics, I highly advise against removing (or even touching) the logic board, as it is certainly the most expensive part, and among the most easily damaged.
Talon - Replica
Agree with the other commenters. It would be insane to perform all of these repair steps for just the loudspeaker. Press the back button in your browser and watch the Loudspeaker repair video, not this ridiculous guide. Or use this guide and after removing the display, skip to step 50. This is like taking the engine out of your car to change the wipers.
Peter G - Replica
This guide has been updated! Unnecessary steps have been trimmed.
Arthur Shi - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 35
Ultimi 30 Giorni: 96
Tutti i Tempi: 44,331
