Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda SIM nell'iPhone 6 Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda SIM nell'iPhone 6 Plus, Scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda SIM nell'iPhone 6 Plus, Scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di estrazione SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM.
    • Premi per espellere la SIM.
    • L'operazione può richiedere una certa forza.
  2. Sostituzione scheda SIM nell'iPhone 6 Plus: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vassoio con la scheda SIM dall'iPhone.
    • Quando reinserisci la scheda SIM, accertati che sia orientata nel verso giusto all'interno del vassoio.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
This granny jammed the SIM card into unlocked iPhone 6s + without the metal slide Is it possible to retrieve it?
Bee Ring - Replica
Hi Bee Ring! If you’re not having any luck shaking the phone to get it out, try inserting a piece of tape in to the slot, double-sided if possible, to try to grab the card, you can also try long thin tweezers. You might also take it down to your provider and see if they have any tricks. If it’s absolutely not coming out, you may need to open the phone, you can follow this SIM eject lever guide, you should need to remove the screen, just open it and look at step 21. You can try to push the SIM card out of the slot with a toothpick, you may need to remove that eject lever. Best of luck!
Sam Goldheart -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 19
Ultimi 30 Giorni: 43
Tutti i Tempi: 24,913
