Introduzione
Usa questa guida per rimuovere o sostituire una scheda logica difettosa nel tuo iPhone 6 Plus.
E' importante notare che ogni scheda logica e ogni sensore di impronte digitali Touch ID sono accoppiati in fabbrica, quindi con la sostituzione della scheda logica si disabilita il Touch ID salvo installare un pulsante home sostitutivo che sia stato correttamente accoppiato alla tua nuova scheda logica.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,6 mm vicino al connettore Lightning.
Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, appena sopra il tasto Home, una di fronte e una sul retro.
Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
Inserisci un plettro di apertura o un altro strumento sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta i prossimi tre passi.
Usa una singola ventosa per sollevare il pannello frontale:
Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra al tasto Home.
Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
Usando uno strumento di apertura in plastica, inizia a staccare con delicatezza il case posteriore, allontanandolo dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
Solleva dal case posteriore il lato del pulsante home del gruppo del pannello frontale, usando il lato superiore del telefono come una cerniera.
Apri il display a un angolo di circa 90° e posalo contro qualcosa che lo tenga aperto mentre tu stai lavorando sul telefono.
Aggiungi un elastico per tenere il display al suo posto mentre lavori. In questo modo si eviteranno sforzi imprevisti sui cavi del display.
Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips #00 che fissano la staffa dell'antenna al case posteriore:
Una vite da 1,5 mm
Una vite da 2,8 mm
Stacca il cavo di connessione del motore di vibrazione dal suo zoccolo sulla scheda logica con l'estremitĂ piatta di uno spudger.
Inserisci uno strumento di estrazione SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM.
Premi per espellere la SIM.
Usa delle pinzette per staccare il pezzo di adesivo che copre la vite nascosta che fissa la staffa della fotocamera posteriore al case posteriore.
Rimuovi la singola vite a croce Phillips #00 da 2,8 mm che collega la clip in plastica alla scheda logica.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Rimuovi le seguenti viti che fissano la scheda logica sul case posteriore:
Due distanziali a vite da 2,4 mm
Una vite a croce Phillips #00 da 2,1 mm
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 182 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
31 Commenti
Hello. Good job on these teachings of disassembly. I need help in changing the logic board of my iphone 5 and iphone 6. Where can i buy the logic board? I reside in Nigeria
HI do you know who replaces logic boards on iPhone 6?
I am on Step 29 and the upper-right screw was stripped in manufacturing and I am not able to remove? What is the best way to remove the stripped screw?
if u can melt a pen and stick it on then twist it if that dosen’t work use a dermel cut the screw and use a flahead
