Salta al contenuto principale
Fotocamera Frontale e Gruppo Cavi Sensori iPhone5s
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Fotocamera Frontale e Gruppo Cavi Sensori iPhone5s, Fotocamera Frontale e Gruppo Cavi Sensori: passo 1, immagine 1 di 1
    • Questo passo richiede la rimozione della fotocamera frontale e del cavo sensori dal pannello anteriore del telefono.
    • La fotocamera frontale e il cavo sensori sono attaccate al display con un leggero adesivo.
    • Indebolire l'adesivo prima dell'asporto per rendere la rimozione piu sicura. Seguite le nostre istruzioni iOpener per farlo.
  2. Fotocamera Frontale e Gruppo Cavi Sensori iPhone5s: passo 2, immagine 1 di 2 Fotocamera Frontale e Gruppo Cavi Sensori iPhone5s: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usando il bordo di un paio di pinzette o una levetta di metallo, delicatamente sollevare il cavo di contatto degli altoparlanti, separando questa porzione della fotocamera e del cavo dal resto dell'adesivo.
    • Forzare unicamente sotto il contatto dell'altoparlante, ci sono sensori e microchip che possono essere danneggiati viene forzato altrove.
  3. Fotocamera Frontale e Gruppo Cavi Sensori iPhone5s: passo 3, immagine 1 di 2 Fotocamera Frontale e Gruppo Cavi Sensori iPhone5s: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usare la punta di uno spudger per sollevare il sensore della luminosità ambientale e il sensore di prossimità dalle loro sedi nel gruppo display.
    • C'è un piccolo supporto quadrato in plastica e metallo per tenere in posizione il sensore di prossimità. Questo supporto è essenziale per il funzionamento corretto del sensore di prossimità.
    • In caso di sostituzione del sensore di prossimità, assicurati che il supporto rimanga aderente al retro del display. Se il supporto viene via insieme al vecchio sensore di prossimità dal sensore stesso, usa un poco di adesivo per riattaccarlo al retro del display.
  4. Fotocamera Frontale e Gruppo Cavi Sensori iPhone5s: passo 4, immagine 1 di 2 Fotocamera Frontale e Gruppo Cavi Sensori iPhone5s: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usare la parte piatta di una leva per sollevare gentilmente via dalllo schermo la parte frontale del cavo, che punta verso la fotocamera.
  5. Fotocamera Frontale e Gruppo Cavi Sensori iPhone5s: passo 5, immagine 1 di 3 Fotocamera Frontale e Gruppo Cavi Sensori iPhone5s: passo 5, immagine 2 di 3 Fotocamera Frontale e Gruppo Cavi Sensori iPhone5s: passo 5, immagine 3 di 3
    • Se intendi riusare la piastra di schermatura originale per il nuovo schermo, non serve rimuovere il gruppo dei cavi dalla protezione dello schermo. Salta questo passaggio.
    • Delicatamente rimuovere il supporto del cavo dalla protezione del cavo LCD, togliendolo dal display.
    • Fai attenzione a non prendere dentro il cavo digitale mentre asporti la fotocamera e il cavo del gruppo dei sensori.
Conclusione
Per riassemblare il telefono, seguire le istruzioni in ordine inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.738 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.767 Guide realizzate
2 Commenti
Be great if someone could put together some *reassembly* instructions for this. Particularly the section on the camera and sensors area.
Phil Thomas - Replica
It seems like a lot of steps have gone missing from this guide. The related guide (5SE) has much more explicit instructions for the same activity and should be used instead of this one. Sostituzione della fotocamera frontale e del cavo sensori dell'iPhone SE
Jeannie Crowley - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 6,308
